09.11.2011, 16:29
Сказал спасибо: 27
Нужно резервное питание с подзарядкой
В электронике я не разбираюсь, но не плохо соображаю в программировании.
Придумал схему для домашнего инкубатора, которая поддерживает заданную температуру и выполняет еще несколько полезных действий. Всем управляет микроконтроллер. Есть светодиодный дисплей кнопки управления, пищалка, и еще по мелочи. Все прекрасно работает от пяти вольт. Но возникает проблема: в моем селе может пропадать свет и все содержимое инкубатора может замерзнуть. Поэтому возникла идея переделать схему от 12 вольт и задействовать резервное питание от автомобильного аккумулятора.
Итак проблема:
Нужна схема/литература как задействовать резервное питание. аккумулятор должен заряжаться хотя бы минимальным током. Он нужен для подстраховки (максимум на 5-8 часов работы 1-2 раза в месяц).
Что имеем по расчетам мощности:
Для питания всего инкубатора от 12 вольт нужен блок питания на 8 ампер. (Инкубатор маленький - хватает 90 ватт на нагрев.) Именно этот блок питания должен подзаряжать аккумулятор когда нагрев выключен.
За Вашу помощь могу предложить помощь в разработке программы для Вашего устройства.
Помогите чем можете...
Сказали "Спасибо" Vastok83
09.11.2011, 17:09
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Re: Нужно резервное питание с подзарядкой.
Сообщение от Vastok83
Тогда для вас самое лучшее решение включить аккум в "буфер". Т.е. сделать источник питания, выдающий 13.5-13.8 вольт, подключить к нему аккумулятор и нагрузку. Примерно также работает аккумулятор в автомобиле. Для расчёта времени автономной работы надо учитывать, что при таком включении аккум будет заряжен процентов на 70-80, и следить за уровнем электролита.
Сказали "Спасибо" alxchep
09.11.2011, 18:52
Сказал спасибо: 27
Тогда мне придется купить такой блок питания, поскольку я не знаю как его изготовить.
Дело в том, что я предполагал, что гермитичный 12в блок будет размещен в корпусе самого инкубатора и я смогу использовать его для подогрева внутреннего пространства, что увеличит КПД всего устройства.
Существуют герметичные блоки на 12 вольт, которые могут работать при окружающей среде до +70 градусов. А вот таких же блоков на 13,8 вольт я не встречал.
09.11.2011, 19:13
Сказал спасибо: 27
Может существует какая-то схема, которая позволяет "Навесить" аккумулятор с зарядкой параллельно основному питанию?
10.11.2011, 11:16
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Приведу пример как я решил вопрос с резервированием питания (см. вложение). Собственно схема элементарна, при наличии осн. питания аккум. GB1 постянно подзаряжается. VD1, R3. Когда сетевое напряжение пропадает схема запитывается через VD2. Все просто, единственное подобрать R3 т.о. чтобы при наличии сетевого U ток зарядки был примерно 5% от емкости аккума если он автомобильный или 10% если гелевый. Ну и диоды по току подобрать
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MaxiMuz79 за это сообщение:
10.11.2011, 11:57
Сказал спасибо: 7,279
Для питания нагрузки 90 ватт от 12В в течении 8ми часов вам нужен аккумулятор с КАМАза.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
10.11.2011, 12:25
Сказал спасибо: 74
да, забыл. напряжение БП под нагрузкой выбирается на 2-4 В выше чем номинал аккумулятора.
Кстати, чтобы избежать перезарядки АКБ, с помощью МК можно измерять на нем напряжение, поставить ключ сразу после ввода питания с БП и при привышении напруги на АКБ (обычно 14,2...14,8 В) отключать ввод. Тем самым мы защищаем АКБ от закипания, выравниваем U и как бонус тренируем его.
Сказали "Спасибо" MaxiMuz79
10.11.2011, 12:59
Сказал спасибо: 78
Сообщение от MaxiMuz79
Везде вам мерещится МК, зачем он там нужен, если все это можно сделать на реле или на нескольких транзисторах.
Сказали "Спасибо" nonamedov
10.11.2011, 13:33
Сказал спасибо: 27
Сообщение от VladimirIvan
Это пиковая нагрузка: когда инкубатор работает в режиме нагрева.
10.11.2011, 13:34
Сказал спасибо: 74
если человек разбирается в программировании, значит разберется в микроконтроллере
если в устройстве уже используется МК , то удобнее его задейстровать и для измерения напряжения
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
