09.11.2011, 17:38
Нужна схема материнки didabyte ga-m61pm-s2
нужна схема материнки gigabyte ga-m61pm-s2,подскажите где её взять.
09.11.2011, 17:47
Сказал спасибо: 7,223
Re: нужна схема материнки didabyte ga-m61pm-s2
Спросить на гигабайте.
А если серьезно то мне попадалось всего несколько схем материнок.
В чем проблема с ней?
10.11.2011, 13:36
не запускается проц,даже снимал радиатор -проц не греется. старый хозяин отдовал ее в ремонт и ему сказали что там микра трешина. делать уму ее не стали и он подарил ее мне.так вот нашел я эту микротрешену на мошном резисторе R60 -это еге маркировка. фотку позже выложу.
10.11.2011, 14:34
А напряжение питания на проц поступает? Смотрите на выводах дросселей которые ближе к процу.
При вставленном проце.
13.11.2011, 20:11
после пропаики кондеров возле процесора он при запуске начал греться хотя до этого вообше не каких признаков не подовал,также провеил непряжение на 5 кандерах возле проца (на фотке они вряд стоят)на всех по 12v -это нормально?при запуске не запускается встроенная видеокарта, вопрос почему?
13.11.2011, 20:15
вот фото материнки
13.11.2011, 20:24
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Нужна схема материнки didabyte ga-m61pm-s2
Сообщение от Artkip
На конденсаторах между процессором и дросселями должно быть напряжение питания процессора. Т.е. примерно 1,2в. Это зависит от параметров процессора. Но не 12в.
Сказали "Спасибо" andries5
13.11.2011, 20:25
Сказал спасибо: 124
А вот на трех повыше действительно 12в. На них подается питание 12в с БП через дроссель или напрямую.
17.11.2011, 05:19
ты прав , вчера все пермерил и правда там по 1.1v.но на экране монитора все тот же черный прямоугольник.
17.11.2011, 07:54
А в биосе включена встроенная видяха. С внешней посмотреть нада какая при загрузке подключается
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
