18.02.2008, 11:48
Сказал спасибо: 8
Проблема с адресами, PCI-контроллера Netmos9815
Купил PCI-контроллер Netmos9815, с двумя LPT. Hо система, назначает этим LPT-портам PCI-контроллера, адреса выше стандартного 378 (на сколько мне известно, именно этот адрес 378 имеет встроенный LPT1) а NetMos9815 имеет адреса 8800 и т.д. Причем в BIOS это не как не изменить.
Что делать? Для чего тогда продаются эти PCI контроллеры, для LPT-го принтера что ли, зачем тогда он нужен вообще? Можно ли заставить винду назначить этому LPT нормальный адрес 378? Что бы можно было использовать для самодельных устройств и т.д.
Думаю обьяснять за чем мне это все нужно, не надо!!!
18.02.2008, 18:38
Сказал спасибо: 19
Re: Проблема с адресами, PCI-контроллера Netmos9815
Сообщение от Alexey6522
Цели могут быть разными. Например, если программа работает через WinAPI - ей совершенно без разницы адрес порта.
Варианты решения проблемы:
1) Написать производителю - может, там можно какой-нибудь дополнительной сервисной программой всё поменять.
2) Внимательно поискать другие PCI адаптеры и специально задать вопрос насчет адресов портов.
3) VMWare - позволяет переадресовывать запросы к виртуальным (эмулируемым) портам на любые физические;
4) Где-то в инете видел современные материнские платы с ISA шиной. Купить такую и поставить древнюю мультикарту.
18.02.2008, 23:18
Назначение адресов устройств, подключенных к шине PCI, обеспечивается логикой управления шиной, которая "сидит" в чипсете материнки.
Но какая разница Вам - какой физический адрес назначен регистрам LPT?
Операционная система все равно не разрешит Вам обращаться к регистрам устройств ввода/вывода напрямую, без соответствующего драйвера.
Ваши вызовы будут перенаправляться, соответственно, на логические устройства LPT1 и LPT2 и принтеры (или что там у Вас подключено к этим портам) будут работать так, как им позволит драйвер.
19.02.2008, 00:05
Сказал спасибо: 8
Большая, я устал повторяться, но повторю, кто еще не понял. Програмы которые работают с LPT написаны и расчитаны на такие адреса как 378 и т.д. даже если в программе можно изменить этот адрес на свой, она выдает ошибку, якобы порта с таким адресом не существует в природе и т.п.
Приведу пример: слышал о таких устройствах как программаторы или джойстик от Sega переделанный на LPT, не знаю как у остальных, но если кто сталкивался с такой проблемой, просьба откликнуться. Я больше не могу, скоро комп из окна выкину, достало это глючное железо!!!!
19.02.2008, 11:01
Я столкнулся с подобной проблемой и нашёл выход в том, что программы напрямую работающие с портом выполняю на другом компьютере.
19.02.2008, 12:39
Сказал спасибо: 8
Это не вариант, держать еще один ПК из-за LPT.
Тем более в WinXP, если кто не знает, ни онда прога не работает на прямую с портом, это из за самой XP она запрещает это делать, категорически.
В отличии от Win98,95 - там это прокатит.
Значит так! Я хочу иметь один комп. и одну операционку, это WinXP+SP2 и нормально пользоваться контороллером LPT, как стандартным, и со стандартными адресами
Как это сделать?
И ответов типа, используй стандарные драйвера, а не те что были с NETMOS, не принимаются, а так же Зайди в BIOS или свойства системы, тоже не примимаются. Короче, если сами не знаете, о чем говорите, то лучше промолчите и не несите всякую чушь
19.02.2008, 12:57
Тебе нужно написать программу-демон которая будет отслеживать обращение к мнимым портам LPT и выполнять нужные действия с помощью средств Винды.
Сделать это можно, но трудно. У меня нет времени, но есть ещё один комп, с нормальным LPT, поэтому я поступил по другому.
01.03.2008, 12:39
NetMos
Столкнулся с аналогичной проблемой, только с COM портами. У меня тоже контроллер NetMos с 2-мя RS232.
Адреса тоже назначились нестандартные.
Проги (для прошивки PIC), работающие напрямую с портом через драйвер не работают.
Решение не нашел, к сожалению.
01.03.2008, 21:24
Сказал спасибо: 8
Поставь Win98 я именно так и поступил, все работает и настройки не доступные, стали доступны. Причина, WinXP запрещает устройствам работать на прямую, а Win98 это можно
08.03.2008, 11:31
То есть, под Win 98 можно переназначить базовые адреса портов?
Очень не хочется иметь 2 OS. Да и я не уверен, что 98 поставится на Core 2 Duo, P965 и RAID0.
Странный PCI
Madaxis |
Ремонт оргтехники |
0 |
22.05.2009 07:50 |
Замена контроллера
Da_shu_tka |
12 |
05.02.2009 11:06 |
PCI 3-х вольтовая на место PCI Express
urry |
4 |
01.10.2008 11:41 |
PCI
KorenovskiE |
1 |
21.08.2006 08:23 |
Видео PCI
DenS |
Ремонт оргтехники |
0 |
18.03.2005 17:56 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
