19.02.2008, 02:05
Оригинальный ICD2 не запускает Debug. Почему?
Имеется микрочиповский ICD2 ("круглая коробочка"). Прошивает всё нормально, но ни в какую не хочет переходить в дебужный режим ( пишет "unable to enter debug mode"). По видимому, проблема именно в "коробке", ибо при её замене на другую (больше ничего не менялось) всё работает. Пробовал и через КОМ, и через ЮСБ. Мож кто подскажет, отчего такое может быть и как лечится? Заранее благодарен.
Эх, жизнь моя Hardware!..
19.02.2008, 08:05
может дрова криво встали? скормить ему от последнего мплаба, как советуют микрочиповцы... Или может заново ОС в нее загрузить? (Debugger-›Download ICD2 OS)
19.02.2008, 09:20
А какой чип дебажить собираемся?
19.02.2008, 12:13
Re
Драва вроде нормально встали. Через КОМ-порт та же фигня, а там доп. дров не надо. "ОС" тож перепрошить пробовал - не помогает. Дебужить пробовал pic18f2320.
25.02.2008, 20:15
Re: Re
Сообщение от EJSanYo
у меня такая фингя была когда конфигуражные биты неправильно стояли, с кварцем что то...
25.02.2008, 20:40
Re
Да уже само заработало. Сам даже не понял, в чём дело было. :-/ В любом случае, всем спасибо за советы!
25.02.2008, 20:47
не подскажешь как в С18 биты описать?
bit transmitMode; //posibility of transmiting bytes flag
дает ошибку...
25.02.2008, 22:43
Re
В смысле биты OSCCON-а? Посмотри заголовочный файлы (.h). Там их имена перечислены. А дальше - как обычно: OSCCONbits.SCS0=1; и т.д.
02.03.2008, 13:30
У меня встречались похожие глюки с 18F2520 (MCC1 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) .
Достаточно отключить в конфигураторе PWRT и все работает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
