24.02.2008, 22:37
Помогите с защитой от КЗ
Помогите!!!
В общем смысл такой сделал защиту от короткого замыкания(для УМНЧ), всё работает отлично
только когда включается(выключается) холодильник, или кто то выключает(включает) свет или другие аппараты включаются, выключаются подобного типа, УМНЧ выключается.(срабатывает защита)
в качестве измерительного элемента поставил резистор
(0,2 Ома), сответственно при повышение тока, падение на резисторе увеличивается, открывается транзистор, поступает наряжение на оптрон, затем перебрасывается RS-триггер в нулевое состояние(далее закрывается силовой танзистор)
знаю надо поставить конденсатор, но как расчитать его ёмкость!!!(чтоб быстродействие было максимальное, и от импульсных помех не выключался)подскажите, пожалуйста!!
25.02.2008, 02:44
Re: Помогите с защитой от КЗ
Сообщение от narhist
Помогите!!!
Для этого Вам следует определить длительность импульсной помехи, после чего расчитать RC-цепь, которая будет переводить схему защиты в активное состояние через некоторое время. Разумеется указанное время д.б. безопасным для оконечного каскада УМНЧ, иными словами оконечный каскад за указанное время задержки не должен выйти из строя.
Однако, на мой взгляд, Ваша проблема кроется либо в недостаточно продуманной топологии печатной платы схемы защиты, либо, что более вероятно, в недостатке фильтра питания УМНЧ.
С уважением, Алексей.
25.02.2008, 11:41
выключается УМНЧ редко,
но всё же выключается
А не могли вы формулы дать, по которым расчитывать
RC - фильтр?
На счёт фильтров питания УМНЧ, конечно вы правы,
только какие ставить туда, често говоря у меня такое чувство что в моей ситуации не чего не поможет,
объясню почему живу в комунальной квартире, за стеной 5-ть швейных машинок, причем швейные машинки там очень старые лет по 20 - 30
08.03.2008, 06:26
Сказал спасибо: 1,048
У ТТЛ, КМОП низкое напряжение помехи, ставте высокопороговую логику ДТЛ 511 серия или на дискретных элементах.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
