26.10.2008, 19:46
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Помогите с защитой входа микроконтроллера,пожалуйста.
Собрал устройство защиты от аномального напряжения
сети 220В (Радиолюбитель-032007).Делитель напряжения 1Мом и 10Ком т.е. 1100 подключен к 220В.С него через резистор 100Ком напряжение подаётся на вход АЦП ATMEGA8 и через защитный стабилитрон на общий.Проблема в том,что даже закрытый стабилитрон 4,7В имеет утечку которая с ростом напряжения увеличивается и вносит существенную погрешность в результат измерения.Без стабилитрона точность существенно возрастает.Опорное напряжение = 5В.Делал
внутреннее 2,56В картина лучше но вопрос не решает.
Сам я любитель спрашиваю в первый раз если что не так
извините.
26.10.2008, 20:28
Сказал спасибо: 76
перед стабилитроном поставьте диод 1n4148 а стабилитрон на 1 вольт меньше используйте. Или bav99 - спец защитную сборку.
26.10.2008, 22:18
Сказал спасибо: 143
Спасибо за совет,но 1n4148 нет в наличии.Впаял кд522б
эффекта нет диод открывается и утечка есть всёравно.
При измерении тестером спаяных диода и стабилитрона показывает 1М5,а при сопротивлении делителя 1Мом и 10Ком это очень существенно.Уменьшать нельзя будет грется и ещё больше врать.Как автор налаживал прибор?Ума не приложу.
27.10.2008, 03:16
Замените стабилитрон на диод, на тот же кд522. Стабилитрон в данном включении не нужен.
27.10.2008, 07:41
Сказал спасибо: 76
Сообщение от YURALL72
Я забыл добавить что стабилитрон нужно подтянуть резистором 1 кОм к питанию ! чтоб на нем было напряжение стабилизации и диод не открывался без превышения сигнала.
27.10.2008, 09:58
Сказал спасибо: 13
Re: Помогите с защитой входа микроконтроллера,пожалуйста.
Делитель 150 ком/1,8 ком PIC16А676 работает без доп диодов(они есть внутри у PIC. по идее у Меги то же должны). Устройств собрано и работает несколько сотен.
27.10.2008, 20:10
Сказал спасибо: 143
Спосибо всем!Сейчас попробую подтянуть стабилитрон к
питанию.Это идея!Должно сработать!Сам бы недодумался!
О результатах напишу.
27.10.2008, 22:00
Сказал спасибо: 143
Огромное спасибо всем и особенно avr123-nm-ru!Всё проверил-диод надёжно закрыт.Питал
100В,200В,340В.Результаты сравнивал с цифровым тестером.Разница не превышала 3В на всех трёх запитках.Ито она играла то точно с тестером то уходит,то снова точно.Я думаю это связано с различными методами измерения напряжения тестера и защитного устройства.
Вопрос о защите входа микроконтроллера снят.
Если кто-то знает пожалуйста проверте мою мысль.Дело в
том ,что если я настраиваю свой прибор утром - вечером он показывает заниженое напряжение относительно тестера и наоборот.Контроллер оцифровывает 30 раз в максимальных положительных значениях синусоиды,усредняет и переводит в действующее значение математически.А тестер как-то по другому.И если утром нагрузка на трансформатор подстанции гораздо меньше чем вечером синусоида ближе по форме к идеальной,с ростом нагрузки трансформатор приближается к насыщению и синусоида больше искажается.По моему этим обьясняется расхождение показаний в зависимости от времени суток.
С уважением всем спасибо!
28.10.2008, 01:10
Для True RMS есть специализированные микросхемы - из дешевых LTC1966. В вашем случае еще желательно поставить операционник с сети на вход ADC (для согласования входного сопротивления, хотя в АВР не силен, может у них и мегаомное). Туда же хоть какую-то RC-цепочку. Для защиты входа по диоду на землю и питание, стабилитрон и резистор вам только показания попортят.
Опять же непонятно, если это защита от перенапряжений, то логичнее использовать компараторы.
28.10.2008, 01:22
так и должно быть при Вашем методе вычислений. Вечером синус в сети образуется с "уплощенной" верхушкой из -за мощных потребителей типа телевизоров компутеров и т.п. с бестрансформаторным входом и значительными фильтрующими электролитическими конденсаторами после мостового выпрямителя. А Вы, похоже, АЦПируете эту плоскую верхушку. Утром она более круглая.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
