16.11.2011, 12:47
Сказал спасибо: 3,763
Расчет "полутрансформатора"
Народ, помогите рассчитать обмотку 220в для аквариумного компрессора!
Посчитать не удалось, родная спеклась, пришлось срезать. Трансформатор подсчитать не проблема, но когда трансформатор с разорванной магнитной петлей, тут обычный расчет не канает! Подскажите какой коэфициент пересчета нужно внести, если кто сталкивался с подобной проблемой?
16.11.2011, 12:53
Сказал спасибо: 919
Re: Расчет "полутрансформатора"
При цене нового компрессора в 200 рублей? Вы шутите?
Они всегда сгорают, как только вылезают из воды. Расходный материал.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
16.11.2011, 13:29
Easyrider83, Не - не!! Это фирменный и навороченный!! Чудак говорил, что 150 баков отдал! Он работает и от сети и от аккумулятора! Это отношения к теме не имело, потому и не писал, что на этом сердечнике есть ещё одна мощная обмотка со средним выводом, работающая от инвертора. И работал отлично, только попадалово вышло, когда в доме 380 случилось! Блок питания зарядника восстановил, а вот обмотку перемотать...... заминочка!! Да и этот компрессор не погружной, а подает воздух по трубочкам!
16.11.2011, 13:59
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Что за чудо такое?
16.11.2011, 14:17
Сообщение от VladimirIvan
Что за чудо такое?
Ну не придумал, как его ещё назвать!! Ш-образный магнитопровод, а вместо верхней перемычки маятник и рычаг на компрессорную камеру!
16.11.2011, 14:28
Электромагнитный привод. Замеряйте диаметр проводаи намотайте до заполнения.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
16.11.2011, 14:54
VladimirIvan, Хочется по науке!
16.11.2011, 15:40
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Хочется по науке!
По науке для расчёта обмотки придётся слишком много вводных параметров задавать. А где их брать? Так что Владимир Иванович, думаю, прав. Я бы и сам так поступил, да и поступал, когда перематывал обмотку эл.двигателя вентилятора с трёхкамерного японского холодильника...
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Сказали "Спасибо" Vlader_49
16.11.2011, 15:51
Хорошо, добавлю вводных:
Дополнительная обмотка, которая работает от батареи 6в, имеет 2 полуобмотки по 240 витков. Можно ли брать за основу расчета?? Тогда 220 при той же интенсивности магнитного потока, по идее должна содержать 8800 витков? Или я не прав?
16.11.2011, 16:19
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
...по идее должна содержать 8800 витков?...
Вполне похоже на правду!
Не мешало бы узнать габаритные размеры манитопровода!!
Весь гемор будет в намотке!!!
Провод - Ф 0.05 при стольки витках - нужен хороший станок (не самодел)
Проще купить самый дешовый аквакомпрессор и взять из него нужные детальки.
Цена вопроса - 100-200 руб
Делал так: брал поломатый (сгоревший) компрессор, шёл в ЗООмагазин, просил показать имеющиеся компрессоры, показывал свой для сравнения, подбирал из имеющихся самый близкий по мощности и конструктиву.
После получаса переделки имел на руках рабочий девайс с номинальными параметрами (типа как и по требованиям к оборудованию)!
У меня есть цельная коробка с чечками от аквариумных компрессоров разных модификаций (подобные компрессора пользуем в работе, для транспортировки на анализ исследуемого газа ...).
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.11.2011 в 16:28.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
