17.11.2011, 11:29
Сказал спасибо: 10
Микросхема питания AD/DS ABDBF
Здравствуйте! Просьба аналогичная - помогите узнать микросхему в блоке питания прибора для увлажнения воздуха. На ней нанесено
ABDBF или ABD8F (малый планарный корпус(где-то 2 X 4 мм -похоже на SSOT-6, 6 выводов). предыдущие ссылки, присланные на этот запрос не те, но всё равно всем - спасибо. Микросхема выполняет преобразование выпрямленного сетевого напряжения в постоянные напряжения.
Сказали "Спасибо" astimer
17.11.2011, 18:00
Re: микросхема питания AD/DS ABDBF
фото где
19.11.2011, 12:57
Сказал спасибо: 10
Re: Микросхема питания AD/DS ABDBF
Здравствуйте!
Фотки платы с микросхемой.Микросхема обозначена как U1 в левом нижнем углу. Помогите ещё найти и транзистор. Тоже на второй фотке.
какая фирма под этим логотипом работает?
19.11.2011, 13:29
Сказал спасибо: 592
Транзистор похоже полевик 5А 600В.
Последний раз редактировалось alvadep; 19.11.2011 в 13:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
19.11.2011, 13:30
Транзистор Fairchild http://sm0vpo.com/_pdf/FQ/FQPF5N60.pdf
микросхема выглядит как живая, резисторы над ней надо поменять (100 = 10 Ом, 101 = 100 Ом), буквы все 5 одинакового размера? Интересует именно это и шрифт букв, на фото не видно
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
19.11.2011, 17:37
Сказал спасибо: 10
Обязательно сниму хорошим фотоаппаратом.
20.11.2011, 19:41
Сказал спасибо: 154
sg6848t может быть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
21.11.2011, 17:16
Сказал спасибо: 10
Сообщение от niXto
Фотки с хорошего фотоаппарата
21.11.2011, 17:19
Сказал спасибо: 10
Спасибо похоже - это она!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
