19.11.2011, 20:17
Что за трансформатор
Добрый вечер. В китайском частотнике Eastel 9100 выгорел импульсный трансформатор. Маркировка SYBT - 003 ZSD 0723. Не могу ничего на него найти. Помогите datasheetом или может, чем заменить. Размер, примерно 30х40х30. Теоретически обмотки: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12-13-14, 15-16, 17-18.
Заранее, спасибо.
Сказали "Спасибо" Sopromat2
20.11.2011, 23:58
Сказал спасибо: 170
Re: Что за трансформатор
не найдете данных ,они у производителя.
Либо перемотать, либо поставить другой ИБП, хотя бы на ТОРххх.
21.11.2011, 01:06
Жаль, спасибо.
Перемотать то можно, но импульсники стрёмное дело перематывать да и неизвестны параметры же. Китайцы, даже схемы нет.
Трансформатор работает с UC3845. Схема по принципу схемы из datasheet (OFFLINE FLYBACK REGULATOR). Посчитать 3(4) используемые для этого обмотки можно, но и остальные обмотки указанного трансформатора тоже используются (идут на драйвера для IGBT модуля).
21.11.2011, 03:14
Сообщение от Sopromat2
тогда надо вдвойне внимательным быть - вполне может оказаться, что запитаны верхние плечи полумостов от собственных обмоток, разница напряжений при 380в будет около 600в (выбросы еще больше).
перемотать можно,но нужно соблюсти тип провода, расположение в слоях, число витков и хорошо изолировать/пропитать.
21.11.2011, 10:46
Сказал спасибо: 170
перемотать - ничего сверхсложного в этом нету. Надо закрыть транс в банку с крышкой и налить ацетона. Через сутки должен разбираться легко. И другую технологию разборки- напр. с помощью фена, можно применить.
Надо помнить, что половина первичной обмотки должна быть намотана ПЕРВОЙ, потом все вторичные обмотки , а на самый верх- остальная половинка первички. Деление пополам- примерно ,погрешность некритична. Не перепутать направление намотки.
Мотал не один и не два.
Если сердечник раскололся ( но не раскрошился------) при сборке склеить эпоксидкой
21.11.2011, 11:01
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Разбираю следующим способом. Снимаю с трансформатора короткозамкнутый виток из фольги (если он есть), кладу трансформатор в микроволновку, туда же стакан воды. Включаю секунд на 40. Потом ручками в перчатках спокойно разбираю...
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Сказали "Спасибо" Vlader_49
21.11.2011, 11:58
для того что бы разобрать и перемотать транс надо прежде всего желание и руки! А дальше применить Ваши советы! ( с микроволновкой это интересно! особо если в трансе в омотках КЗ !)
22.11.2011, 23:20
Спасибо. Пока что лениво перематывать, подсчитывать витки. Подумываю купить трансформатор, итак как прикинул напряжения, надо пойти поискать, какие есть в городе.
То есть маркировка однозначно мне ничем не поможет, так?
На счёт микроволновки интересно... а не опасно? у Вас проблем не возникало?
Раз уж на то пошло и все помогают советами, то уточню обстановку:
ШИМ микросхемка питается через резисторы и светодиод током 1...1,4мА Переключает мощный транзистор 2SK2225 на частоте 30кГц на одну из обмоток трансформатора и получает доп. питание на бОльший ток от вторичной обмотки. Примерную схему прилагаю, но номиналы другие, напряжения на выходе несколько больше и есть ещё обмотки, которые идут на оптопары HCPL-316J и a3120v.
Если снять всё со вторичек трансформатора (кроме тех что идут на оптопары) и нагрузить одну из них на сопротивление, то генерация срывается (короткий импульс неправильной формы, потом перезапуск). Если трансформатор отключить от 2SK2225 то генерация прекрасная.
Есть мысль отключить по одному концу от каждой из вторичек и то что на нём было посадить через 1кОм или накоротко на другой конец (на всякий случай, от наводок).
Как считаете есть смысл такое делать? Похоже что проблема именно в трансформаторе (вроде надёжность у них не слабая, никогда раньше не выходили из строя импульсные трансформаторы у меня).
Итого, вместо 30кГц со скважностью примерно 0,5, я имею 4кГц короткие импульсы (попытки стартовать заново), при этом на вторичках есть напряжение, но оно слишком мало (вместо 14...16В всего 2В).
Последний раз редактировалось Sopromat2; 23.11.2011 в 00:11.
24.11.2011, 20:30
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
АЧУМЕТЬ!!! Сэр, Вы лодырь! (пардон, не хочу обидеть).
Это-ж не 4000 витков мотать, импульсные - одно удовольствие. Надо только на бумажке записывать порядок обмоток (что моталось сначала, что позже), направление намотки (не перепутать начало-конец), считать витки, измерить диаметр провода.
При намотке не забыть проложить ХОРОШУЮ изоляцию между обмотками, подключенными к сети и вторичными. Пара слоев бумаги, слой скотча - достаточно.
Трансы разбираю прогревая в духовке. 150 грд и 30 мин. Разбирается, как будто и не клеили.
С микроволновкой надо попробовать!
Сказали "Спасибо" alxchep
24.11.2011, 20:35
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от alxchep
![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) С микроволновкой не надо! ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif)
Я уже попробовал. Как только микроволновки появились отечественные.
Сразу начинает гореть с дуговыми разрядами, микроволновку потом от копоти очень трудно отмывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
