24.11.2011, 20:17
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Помогите с прошивкой ATtiny
Здравствуйте, Товарищи!
Прошу помощи в написании микропрограммы для контроллера ATtiny, потому как сам я в программировании, простите, "ни бум-бум"
Сразу уточню: девайс я буду делать исключительно для личного пользования, поэтому если кто захочет материальной оплаты своего труда, то она будет скудная, как говорит мой товарисч - "исключительно для поддержания пивного баланса в организме" Схемы устройства будут выложены здесь, а прошивки уже на усмотрение автора.
Суть девайса: 1) контроллер опрашивает два датчика температуры (предположительно 18b20), несколько датчиков на замыкание (4-6 штук), управляет нагрузкой (вкл/выкл) в зависимости от температуры одного из датчиков, и самое главное - передача данных со всех датчиков по радиоканалу, для этого будет использоваться радиостанция УКВ диапазона по голосовому входу, т.е. без переделок (желательно). 2) контроллер получает сигнал контроллера1 с радиостанции после шумодава и отображает на индикаторе всю информацию (желательно одновременно всю), при отсутствии приема 3х посылок подряд - выдача сигнала на бипер.
Частота обновления ~ 1 раз в минуту. Скорость передачи и энергопотребление значения не имеют. Передача данных должна быть хоть как-то защищена от сбоев и эфирных помех (повторение несколько раз при передаче, контрольные суммы, DTMF, либо какими-то другими средствами)
Вопросы и предложения?
24.11.2011, 20:31
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Помогите с прошивкой ATtiny
25 т.р.+ шумодав ваш
Старый сайт
Старый форум
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и микроконтроллеров.
Источники бесперебойного питания.
LiFePO4, BMS
24.11.2011, 20:59
Сказал спасибо: 115
для единичного устройства личного пользования и моего семейного бюджета это непомерно большая сумма, три месячных зарплаты. Да и за такие деньги можно поставить комп и вафлю, и прикрутить туда и видео и телефонию.
видимо вы невнимательно читали мой пост.
24.11.2011, 21:32
Видимо вы не в курсе, сколько времени и москоепства займет изобретение такого девайса. АТтини сюда не станет никак, только МЕГА от 8 кБ. Задача очень сложная, посему цена реальная. За меньшие деньги соберут только часть проекта, в итоге или потратите столько же или больше, или останетесь с полуфабрикатом
Как вариант - изучите программирование самостоятельно, тогда соберете вообще бесплатно, да плюс появится возможность когда-нибудь посидеть над чужим проектом пару месяцев вместо общения с женой и детьми, и заработать на нем аж пару тысяч
24.11.2011, 22:43
Сказал спасибо: 116
Сообщение от RAAI
Нет... Просто у народа нет настроения для стёба...
25.11.2011, 05:44
Сказал спасибо: 115
Задача Очень сложная??!
ATtiny не хватит?
У меня на AT90S2313S собран репитер: управление двумя синтезаторами, ЖКИ, термостат на 18В20, датчик КСВ, на кнопки ног не хватило, поэтому IR приемник + ПДУ 10 кнопок, декодирование протокола которого требует дополнительной памяти. Какой индусский код вы хотите писать, что вам нужна мега и 25 килорублей на пиво?! А по времени - для того кто пишет для AVR постоянно эта задача не покажется сложной. Это для меня она невыполнима, мне проще поставить слабенький комп, Debian и написать все что мне нужно там, ни в чем себе ни отказывая. Конечно это будет трижды-индусский код на неизвестном языке, но работать будет
››Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Последний раз редактировалось RAAI; 25.11.2011 в 05:48.
Причина: ))
25.11.2011, 07:13
Ну так сделайте все сами, кто ж вам мешает? Изучить программирование АВР гораздо проще, чем Никсы
Здесь же на пол-часа работы - скачать крякнутые библиотеки 18b20, шумодава, дисплея, распаковать их в контроллер и все готово...
25.11.2011, 09:48
Сказал спасибо: 65
Сообщение от RAAI
У меня на AT90S2313S собран [skip]...датчик КСВ
Насколько мне известно, датчик КСВ не может быть собран на МК. На МК собирают вычислитель и индикатор КСВ. В процессе его измерения и вычисления должны быть использованы два канала АЦП, коими указанный выше МК не обладает. Либо у вас применены дополнительные внешние устройства (как минимум внешний двухканальный АЦП), либо автор повторенного вами проекта обладает know how в этой области. На указанном МК можно реализовать измерение входного напряжения методом измерения времени разряда предварительно заряженной емкости, но этот способ не обладает необходимой точностью, отнимает много времени да и ресурсов МК. (Есть апноут от Атмела на эту тему).
Для применения радиоканала вам нужно продумать (применить готовый) протокол обмена (с квитированием или с избыточностью), реализовать его, достичь работоспособности в ваших условиях. Которые, кстати, совершенно не определены в исходном задании. Какова должна быть дальность, на какой предполагается скорости вести обмен, и какими видами модуляции (учитывая скорость) вы собираетесь реализовать обмен.
Мои вопросы могут подказать вам требования к выбору типа МК более приземленно, чем пафосные утверждения, базирующиеся на выводах от повторения чужих конструкций.
73!
С уважением,
Vic / ut1wpr
25.11.2011, 16:10
Сказал спасибо: 115
Сообщение от ut1wpr
73!
1) Простите, не совсем корректно выразился, конечно же не сам датчик, а обработка сигнала с датчика КСВ, уже приведенного в двоичную форму.
2)Радиоканал: "передача данных со всех датчиков по радиоканалу, для этого будет использоваться радиостанция УКВ диапазона по голосовому входу, т.е. без переделок (желательно)" и тут же "Частота обновления ~ 1 раз в минуту. Скорость передачи и энергопотребление значения не имеют. Передача данных должна быть хоть как-то защищена от сбоев и эфирных помех (повторение несколько раз при передаче, контрольные суммы, DTMF, либо какими-то другими средствами)"
Или вы читать не умеете, или ...
3)Модуляция FM
4)ШУМОДАВ родной в радиостанции: "контроллер получает сигнал контроллера1 с радиостанции после шумодава"
5)Дальность больше зависит от типа антенн, модуляции, излучаемой мощности и рельефа местности. Оставшиеся 0,5% зависят от прошивки контроллера, а именно от алгоритма передачи данных.
6)"...автор повторенного вами проекта..." - я автор. Всю разработку, проектирование, изготовление, все делал сам. Хороший человек сказал какой МК, какие ноги куда лучше использовать, и прошивка вся его рук дело. Жаль нет его больше.
Дальше комментировать смысла не имеет!
25.11.2011, 17:03
Сказал спасибо: 165
Сказали "Спасибо" Андрей К
Помогите разобраться с прошивкой
Edinolichnik |
5 |
26.04.2010 22:24 |
Помогите с прошивкой 573рф10
d3nisca |
5 |
02.03.2010 17:11 |
rafaellm |
10 |
29.01.2010 12:05 |
помогите с прошивкой
WXXXW1 |
11 |
17.08.2009 20:30 |
Помогите с прошивкой 29LV800...
avm |
2 |
08.09.2005 11:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
