28.01.2010, 10:31
Помогите с прошивкой
Напольные весы POLARIS PWS 1521DG показывают половину истинного веса, прошивку снял. Пмогите разобраться как идёт пересчет веса. Можноли изменив прошивку добиться истинного значения?
Память 24с02
Последний раз редактировалось rafaellm; 28.01.2010 в 10:39.
28.01.2010, 11:49
Сказал спасибо: 442
Re: Помогите с прошивкой
Сообщение от rafaellm
Вы считаете, что 256 байт это программа контроллера? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Возможно там записаны какие-то калибровочные данные, но толку от них - 0.
Если раньше показывали правильно, то проблема не в прошивке, а в железе. Где-то во входных цепях АЦП оборвался резистор.
Последний раз редактировалось MisterDi; 28.01.2010 в 11:51.
28.01.2010, 12:34
Весы предпродажные. Программу писать неумею, тыкал пальцем в небо подставлял значения при этом если при родной прошивке показывало 33кг то после моих манипуляций 71кг. Не хватает 8кг.
28.01.2010, 12:47
Сказал спасибо: 59
Программа не при чем,в 24с02 калибровочные константы датчика веса.Он может быть резистивным, кварцевым,либо еще каким-нибудь.Смотри датчик и входные цепи(АЦП,либо генераторы если он кварцевый)
28.01.2010, 12:52
Аналогичных весов нет. датчики показывают одинаковую величину т.е. давал нагрузку на каждый отдельно, плату проштудировал. Вчера удалость починить кухонные весы ПАЛСОН путём перепрошивки (прошивку брал с заведомо исправных весах)
28.01.2010, 12:54
Сказал спасибо: 59
Данные в EEPROM как правило заносятся на заводе при калибровке датчика и (как правило )индивидуальны для каждого датчика .Попробовать конечно ты можещь но маловероятен результат .Если будещь пробовать-ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! сохрани исходники чтобы потом все вернуть на место иначе у тебя будет двое мертвых весов...
28.01.2010, 12:58
Если вы считаете что програмно устранить дефект не получиться тогда почему удалось поднять значение с 33 до 71кг.?
28.01.2010, 13:01
Сказал спасибо: 59
Вы изменили калибровку датчика и вот результат... А точность?
28.01.2010, 13:05
Сказал спасибо: 59
Ну как я и предполагал- в 24с02 калибровка ,т.к программа НЕ МОЖЕТ! содержать 2 строчки...
28.01.2010, 14:08
Сказал спасибо: 28
Вам надо медаль дать.
И почему люди раньше до такого не додумались.
Надо в каждый автомобиль по такой флэшке поставить (Точнее это EEPROM). Отказало рулевое - флэшку переписали - заработало.
Оборвалась левая тяга - машину вправо ведёт, но мы флэшку переписали, там компьютер поправляет - колёса влево заворачивает при ровном движении - и всё нормалёк!!! Правда скрежет какой-то, резину жрёт, расход - литр на километр -- но едет!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
