Да контроллер вообще вроде не при чем, глюк происходит когда касаюсь земли или выхода стабилизатора, за неимением ничего кроме китайского цифрового вольтметра не могу посмотреть что происходит с питанием, но вольтметр никак не реагирует на касание им контактов
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
показывает 3.3 вольта, но уже при касании щупами происходит глюк, тоесть я определяю напряжение как бы после глюка
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
. Думал проблема в источнике питания, но от кроны тоже глючит. На выходе и на входе стоят танталы и + еще на выходе два конденсатора поменьше емкостью, ( рисунок). При касании рукой никаких проблем, я специально елозил по всей плате пальцами, все ок, а маленький кусочек провода вызывает глюк
. Плата разведена "паучком", те все порты расходятся по прямой в разные стороны от контроллера, на штыревые контакты. На выходных попробую каждый контакт снова подогреть паяльником, а так думаю придется на помойку, контроллер дешевый но время все же потрачено. Или буду отрабатывать связь с контроллером без касаний
Самое обидное рядом стоит распаянный абы как на монтажке at89c51ED2 с огромными соплями припоя и длиннющими проводами в качестве дорожек и отлично пашет, а этот старался, утюжил и на тебе
