06.04.2008, 10:39
#1
Перезагрузка ATmega8515 при выключении нагрузки
Мужики нужна Ваша помощь !!!!!!
Собрал регулятор температуры для промышленного холодильника на 2-х DS18B20
и ATmega8515 удаление датчиков от прибора 30 метров провод витая пара на выходе микроконтроллера транзистор кт315 который управляет еще одним транзисторным ключем в ящике с релюшками от прибора к ящику с релюшками 10 метров.
Возникла такая проблемка при выключении компрессора контроллер в 40% ресетится ав остальных случаях выводит на LSD -99999 а потом показывает как положено температуру с датчиков Выход ресет микроконтроллера через резистор 2кОм привязан к + и кондёром в 100нф на землю подскажите как мне избавится от этой напасти
06.04.2008, 11:49
#2
Сказал спасибо: 76
В исходник вставь проверку причины ресета.
Наверно в питание нужно быстрый диод вставить перед конденсатором и стабилизатором.
Возможно опторазвязка потребуется.
06.04.2008, 13:42
#3
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Причин может быть очень много, к сожалению... Для начала попробуйте подвести напряжение питания и общий провод к контроллеру ОТДЕЛЬНЫМИ проводниками и поставить ОТДЕЛЬНЫЙ фильтрующий конденсатор. Иногда помогает. И еще желательно минимизировать длину проводника, подходящего к выводу RESET. Если не получится, пишите. Попробуем разобраться вместе. Удачи!
07.04.2008, 10:36
#4
А витая пара экранированная? Если нет то попробуй экранированным кабелем провести...
08.04.2008, 07:24
#5
Сказал спасибо: 295
Снабберы стоят?
"Земля" хорошая?
08.04.2008, 10:37
#6
Сообщение от estet
Снабберы стоят?
"Земля" хорошая?
А что есть "снаббер"?
08.04.2008, 10:42
#7
Re: Перезагрузка ATmega8515 при выключении нагрузки
Сообщение от Fleshmax
ATmega в DIP корпусе?
08.04.2008, 16:55
#8
Сказал спасибо: 295
Может, неточно выразился, "антизвонные цепи" на длинной линии.
10.04.2008, 22:24
#9
Сообщение от avr123-nm-ru
C программой все в порядке у меня ресет возникает только при выключении пускателя попробовал развести провода идущие от блока с микроконтроллером к блоку с релюшками картина немного улучшилась но теперь контроллер начал зависать
10.04.2008, 22:28
#10
Сообщение от delamoure
В дипе а что это меняет
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
