28.11.2011, 07:58
Для ВЕГИ 50У-122С не хватает выхода с компьютера
Здравствуйте!
Подключил аудиовыход компа на усилитель ВЕГА 50У-122С.
Явно не полная мощность.
В чем может быть дело?
Предполагаю нестыковку буржуинских и советских стандартов аудиосигнала.
Где бы на эту тему поподробнее ознакомиться?
Что делать?
28.11.2011, 09:16
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Для ВЕГИ 50У-122С не хватает выхода с компьютера
Выход должен тянуть. Смотрите усилитель.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
28.11.2011, 10:18
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 129 сообщении(ях)
В компьютере подключить кабель в зелёный разъём, в Веге в гнездо для магнитофона 1 или 2. Распайка кабеля правильная? Сигнальные провода должны быть припаяны к контактам 3 и 5, оплётка на контакт 2. Нажать нужную кнопку переключателя входов.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
28.11.2011, 10:47
Big_Mouse, так и распаяно, все работает, но выходная мощность не соответствует тому, что удается получить с другого источника звука (CD-проигрыватель, тоже производства ВЕГА).
28.11.2011, 10:55
Естественно, оценка мощности чисто субъективная
28.11.2011, 11:37
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
если стандарты на аудио у компов и существуют, то в весьма подвешенном состоянии. На деле амплитуды гуляют весьма сильно даже внутри серии (на работе компьютерщики сильно трахались с громкостью в наушниках у компов в службе поддержки)
Если мерить нечем, то хотя бы наушниками послушай звук с компа, если громкость хорошая - усилок неага. Или не туда воткнул
28.11.2011, 12:08
Сказал спасибо: 53
47 кОм, вход 0.25В (Хотя столько раз переигрывали)
Сказали "Спасибо" OlegNZH
28.11.2011, 12:48
Уважаемый OlegNZH, а что такое 47 кОм, вход 0.25В ? Если выходное напряжение со звуковой карты, то ясно, что для усилка совсем мало.
aversI, не сомневаюся, что все собрано правильно (речь идет о трех проводках всего).
28.11.2011, 12:55
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Стандарт выхода звуковой карты компа, если перевести на стандарот 600Ом, +3дБ, т.е. не менее 1 вольта. Ограничение наступает после двух вольт.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
28.11.2011, 13:04
Сказал спасибо: 53
Сообщение от wsn_
47 кОм - это Входное сопротивление Линейного входа Советского Усилителя(Обычно больше- но ставится резистор, что-бы нормировано было , измерить и проверить,согласовать)...250 мВ - Напряжение входного сигнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
