Если надо аналоговую схему , то обратитесь к даташиту на AD633 (перемножитель)
С его помощью можно извлечь квадратный корень
и потом подать сигнал на делитель 1/X тоже собранный по типовой схеме на AD633.
Останется только сформировать линейно нарастающее напряжение (pi*t) - но это особых трудностей не составит для продвинутого студента.
Проблема будет в том что ваша схема не выдаст бесконечное напряжение в окрестности 0 времени. Будет ограниченное напряжение источником питания вашей схемы.
Схема в цифровом виде гораздо проще
Просто процик маленький с реализованной функцией SQRT и ЦАП на выходе , вместо которого можно использовать встроенный ШИМ модулятор
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
. Все делаете численно и выдаете на выход . Понадобится 1 корпус , возможно даже DIP8 корпуса хватит .
