Да хорошь париться! Недавно только где-то обсуждали...
Параметры у всех головок разные, как не крути.
Замерь параметры сам. Audua SpeakerWorkshop тебе поможет. Нужен комп,динамик твой,пара резисторов, проводов и РУКИ. Схема простейшая, есть в самой проге. Параметры снимает на УРА! Понадобятся грузики ещё. Я использую советские копейки
Снимаю так параметры с головок постоянно. И могу заверить, что очень отличаются они от заводских. Кстати если у тебя низкочастотник-необходимо сначала размять резиновый подвес,так как если динамик новый, резонансная частота будет завышена.
Разминают естественно не руками
А подачей НЧ сигнала с усила герц 10-50 в течении нескольких часов (вруби пока сам на работе) на номинальных мощах.
