Есть учебная схема подключения динамика. Подскажите, рабочая ли она вообще и как рассчитать конденсатор и какие брать транзисторы. Вывод P3.7 от микроконтроллера AT89C2051. Динамик 0,25ГДШ-101-8 (сопротивление 8Ом, частота 450+-50Гц).
Моя попытка расчета:
С определяю из 1/(w*c)‹‹R, коллекторный ток транзисторов как (U/2)/R, R ,w - параметры динамика, U - напряжение питания.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17052009/8557044.gif)
