28.11.2011, 14:16
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Помогите опознать деталь
Что это за деталь - конденсатор, диод или сопротивление ? Достал рацию Alan 777, при раскрытии по мощности и диапазонам http://mods.radioscanner.ru/alan-midland/mod5/ на ней по ошибке выковыряли эту деталь и теперь появились посторонние шумы. Фото платы с этой деталью. Спасибо.
Сказали "Спасибо" romnovikov
28.11.2011, 15:13
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать деталь.
Больше похоже на индуктивность (проводник) - чёрный.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
28.11.2011, 23:30
Сказал спасибо: 15
А можно сделать так, припаять два проводка к местам обрыва детали Х и методом научного тыка впаивать к ним разные сопротивления от 1 до 20 ком с шагом 1 ?
29.11.2011, 00:00
Сказал спасибо: 49
Лучше набрать в гугле "схема Alan 777" и проследить по дорожкам.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня за это сообщение:
29.11.2011, 07:32
Сообщение от romnovikov
Можно вообще закоротить. Это индуктивность, сопротивление рабочей должно быть около 0, а эта рабочая т.к. они при сдыхании взрываются. Индуктивность максимум 10 мкГн, реально скорее всего в районе 1 мкГн и меньше
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
02.01.2012, 13:01
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Нужна помощь, возможно кто занимался ремонтом такого девайса, пылесос "LG V-K 70282 RU"
или подобие, мощностью ~ 1800вт, помощь заключается в определения типа симистора (триака) фото прилагаю
Сказали "Спасибо" 373niko
02.01.2012, 13:48
Сказал спасибо: 592
Можно попробовать BT139X (16А, изолированный корпус).
Сказали "Спасибо" alvadep
02.01.2012, 14:11
Сказал спасибо: 429
Лучше сразу же ставить 3-квадрантный симистор BTA16W. Они специально разработаны для управления индуктивной нагрузкой (двигатель).
Сказали "Спасибо" Falconist
03.01.2012, 22:38
Сказал спасибо: 95
спрасибо Всем!! за советы, просто я хотел найти этот в схеме, чтобы определиться с параметрами.
04.01.2012, 08:34
Сообщение от 373niko
MAC12
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
