03.12.2011, 09:06
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Пайка феном термочувствительных деталей
Понадобилось отпаять ЖК индикатор WH1602C, припаянный на штыри. Вот что с ним стало после фена:
Подскажите на будущее, как выпаивать термочувствительные детали в подобных случаях.
Сказали "Спасибо" firew0rker
03.12.2011, 09:48
Сказал спасибо: 21
Re: Пайка феном термочувствительных деталей
Закрыть фольгой термочувствительный элемент, подойдет кулинаная алюминевая. Или, что лучше, греть с обратной стороны платы.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
03.12.2011, 10:11
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
а чем эта штука + просто паяльник, вас не устроила для отпайки индикатора
03.12.2011, 10:47
Сказал спасибо: 378
Если имеется возможность - перекусить проводники. Затем - выпаять их поодиночке. Элементарная операция. Т.к. выпаивание, более длительная операция, чем пайка - тщательно следить за температурой жала пяльника, иначе может быть отслоение фольги или повреждение переходного отверстия.
Пользоваться оловоотсосом. Остатки припоя удалять плетёнкой. Лучше, конечно, пользоваться тонким МГТФ. Очищаемое место хорошо смачивать флюсом. Для удаления припоя лучше пользоваться спиртовоканифольным. Освобождаемый вывод осторожно пробовать пинцетом. Освобождённый вывод должен покачиваться в отверстие. Часто бывает, что вывод соприкасается со стенкой переходного отверстия. В этом случае необходимо пинцетом слегка надавить на вывод в направлении противоположной стенки отверстия. Осторожно прикоснуться паяльником к переходному отверстию. После того, как припой потеряет прочность и оторвётся от стенки переходного отверстия, зафиксировать этот вывод в центре отверстия. Дать остыть припою.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
03.12.2011, 11:23
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Лучше не сказать. Иногда помогает мед игла.
Сказали "Спасибо" XoDoK11
03.12.2011, 13:44
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Я подобный индикатор отпаивал строительным феном . Просто между контактами и корпусом индикатора поставил кусок толстой жести как тепловой экран . Экран индикатора при отпайки немного потемнел , а когда остыл - полностью восстановил свой цвет . Работает без проблем .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
03.12.2011, 14:57
Сказал спасибо: 41
Надо было перепилить штыри ножовкой...
Подскажите на будущее разъём 2х8, расстояние от индикатора до платы 3мм.
03.12.2011, 15:02
Сказал спасибо: 378
Сообщение от firew0rker
Там шаг должен быть 2.54мм. Берёте линейку PLD и откусываете 4 секции.
03.12.2011, 19:54
Сказал спасибо: 41
PLD слишком длинные, надо расстояние от индикатора до платы 3мм.
03.12.2011, 20:00
Сказал спасибо: 154
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А таким обычный припой что , никто не разбавлял в месте пайки ? Одна две гранулы и нежное место становится очень податливым .
Сказали "Спасибо" Vizitka
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
