03.12.2011, 20:35
Сказал спасибо: 14
Проблемы с прошивкой mega48
Здравствуйте! Кто пробовал прошивать mega48 программаторам Sina prog, у меня не получается. Sina prog не выдаёт ни каких ошибок, но контролер не определяет, и не прошивает. Пишит всё ОК. Fuse не считывает и не записывает.
Установил PonyProg,вот он, выдаёт ошибки,
что интересно хоть и выдаёт ошибки, но, когда в наглую шить , то что то прошивает. Fuse не считывает,и не программирует. Вот я предпологаю что контролер
дохлый или что хуже mega48 не програмируется этими программаторами. Подскажите!
Сказали "Спасибо" AGAT0365
03.12.2011, 20:42
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Проблемы с прошивкой mega48
А сам программатор какой?
03.12.2011, 22:27
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
PonyProg шьёт 100% и без ошибок.
04.12.2011, 05:03
Сказал спасибо: 14
Сообщение от sdsrem
Как я понимаю, SinaProg это оболочка, а сам программатор собран
на Tiny2313.
04.12.2011, 05:49
Сказал спасибо: 78
Если Вы сами не знаете какой у Вас программатор, то как устанавливаете тип программатора в программе? Как можно прошивать не зная используемого программатора??? Приведите схему используемого программатора и скриншоты SinaProg.
Сказали "Спасибо" nonamedov
04.12.2011, 09:34
Сказал спасибо: 14
Сообщение от nonamedov
Прошу прощения,с какой программой? Программатор: http://www.getchip.net/index.php/pos...legko-usbtiny/
Я запускаю SinaProg, он определяет контроллер, показываю HEX файл
устанавливаю Fuse, и всё прошито, но это с контролерами типа mega8,16.
А вот с м48 не выходит.
04.12.2011, 10:34
Сказал спасибо: 138
Сообщение от AGAT0365
Может вы её уже ушатали, раз другие микры определяються.
На том же сайте есть схема для оживления микросхем у которых неправильно прошиты фюзы, попробуйте сделать её, может поможет.
04.12.2011, 10:57
Сказал спасибо: 592
А какая мега48?
Есть ATmega48, а есть ATmega48P (PA) и у них разные идентификаторы.
Может Ваш программатор не поддерживает такой кристалл.
Сказали "Спасибо" alvadep
05.12.2011, 09:02
Сказал спасибо: 14
Сообщение от alvadep
А какая мега48?
Спасибо! Вот как раз ATmega48P,а я то вычисляю в чём различие
между ними.И как мне быть не выкидывать же их.
05.12.2011, 09:05
Отключить в программаторе проверку чипа. Это полностью совместимые программно чипы, в Р добавили пару ништяков которых нет в старом
Mega48+USART= кракозябры
Sany81 |
31 |
22.05.2011 10:18 |
Непонятки Watchdog (mega48+proteus)
sasareccer |
4 |
14.12.2010 00:23 |
Си -> Assembler (mega48)
MKsoft |
7 |
12.03.2009 14:31 |
Замена mega48 на mega8 ?
woroba |
4 |
04.02.2008 21:55 |
AVR Mega48 и самопрограммирование
Alex_mel |
1 |
17.05.2006 14:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
