27.03.2008, 15:02
#1
Реализация декоративной RGB подсветки
Есть у меня задумка реализовать не сложную конструкцию.
Это будет линейка RGB светодиодов, соединенных парралельно, которая будет использоваться
для подсветки сувениров, например, или др. Суть в том, что хочу реализовать плавное изменение
света светодиодов с одного, к другому по кругу, ну чтобы получились более или менее
все цвета радуги.
Для этого необходимо три аналоговых выхода на каждый цвет светодиода.
В схемотехнике я не очень силен, собирал только готовые схемы.
Вот и решил спросить, может подскажете как это можно сделать?
Хотелось бы чтобы алгоритм был в микроконтроллере, а вот чем управлять?
Вроде как нужны 3 ЦАПа? Или другие есть решения?
27.03.2008, 18:05
#2
Сказал спасибо: 172
Можно использовать цифровые потенциометры
27.03.2008, 18:14
#3
Сообщение от realid
Если бы я знал что это такое ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Посмотрю в инете что это.
27.03.2008, 18:16
#4
Лучше мне кажеться ШИМ, и полевичёк. Цифровые потенциометры дорогие.
Удачи!
27.03.2008, 18:18
#5
Сообщение от zluka2bober
Удачи!
А как прикрутить полевичек?
27.03.2008, 18:19
#6
Сказал спасибо: 172
Удачи!
Во-во, тока хотел это же написать
27.03.2008, 18:32
#7
Сообщение от dem
Удачи!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27032008/3595138.GIF)
27.03.2008, 18:36
#8
Спасибо за картинку, ок, попробую такое решение.
А кондер там не нужен?
29.03.2008, 23:47
#9
Делал я такое. Красиво получалось...
Если ток до 20мА на канал, можно и без полевиков, прямо с МП AVR.
Настоятельно советую брать с аппаратным ШИМ.
Иначе гемороя не оберетесь...
Я брал АТ тини 25 + светодиоды с яркостью › 3кД
31.03.2008, 09:22
#10
Сообщение от MAXvaLL
Ясно, дык вот мне с полевиками посоветовали, я надеялся что это поможет решить проблему моргания при низкой частоте ШИМ, ну то есть когда медленно частота меняется и становятся заметным моргание.
А вы говорите что можно без полевиков.. Может проблему моргания может решить аппаратный ШИМ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
