29.03.2008, 10:31
Модернизация фена Rowenta
В фене Ровента для сушки волос отсутствует подача холодного (теплого) воздуха.
В фене две последовательновключенные к 220В спирали (включены постоянно либо напрямую, либо через диод):
1. "основная" спираль, верхняя часть делителя, несколько витков;
2. "малая" спираль, нижняя часть делителя, полвитка.
Двигатель подключен к нижней части делителя (через мост), напряжение на нем от 10 до 20В, в зависимости от переключателя скоростей (мощности).
Что имеем:
1. высокая скорость вращения+горячий воздух;
2. низкая скорость вращения(спираль включается через диод)+всё равно довольно горячий воздух.
Что нужно:
2. низкая скорость вращения+холодный (теплый) воздух.
Габариты критичны - хочется засунуть его внутрь фена.
Диммер? Конденсатор последовательно с верхней частью спирали (при этом нужно отключить "малую" спираль, - коммутация сильно усложняется...)?
29.03.2008, 21:33
Примости в него фиксированную кнопку, которая будет отключать одну из спиралей, либо обе (по желанию) и оставлять включённым вентилятор! Тогда получается холодный воздух!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
30.03.2008, 04:15
Сообщение от ChebanKVN
К сожалению это невозможно, поскольку нагревательный элемент является гасящим сопротивлением для питания двигателя вентилятора.
С уважением, Алексей.
30.03.2008, 04:24
Re: Модернизация фена Rowenta
Сообщение от RFan
Что имеем:
Что нужно:
Принципиально можно использовать диммер, однако двигатель вентилятора и спирали зависимы, поэтому уменьшение угла открытия тиристора будет приводить к уменьшению частоты вращения вентилятора и температуры нагрева спиралей. Последовательно двигателю имеет смысл поставить электролитический конденсатор, это приведет к некоторому выравниванию частоты вращения двигателя на малых углах открытия управляющего элемента диммера. Следует помнить, что фен достаточно мощный потребитель электроэнергии (1,5-2,5 кВт.).
Отмечу, что перед модернизацией фена следует проверить исправность его силовых диодов, поскольку выход их из строя достаточно частая неисправность.
30.03.2008, 09:51
Сообщение от ALEX__A
Принципиально можно использовать диммер, однако двигатель вентилятора и спирали зависимы...
Так вот есть мысль отвязать двигатель от спиралей, запитать его через диммер непосредственно от 220В. Тогда для получения холодного воздуха спирали можно будет просто отключать.
В инете не нашел готовой схемы, может кто поделится ссылкой?
30.03.2008, 11:10
Сообщение от RFan
Да, но отвязав спирали от двигателя Вы получите их работу при повышенном напряжении поскольку двигатель для спиралей балластное сопротивление, это увеличит температуру воздуха и снизит срок службы спиралей.
Здесь три выхода:
1. Использовать два диммера, для спиралей и для двигателя, что не практично.
2. Регулировать связку спирали - двигатель, но это, в свою очередь, приведит к неудобствам в использовании фена.
3. И третий вариант. Подобрать конденсатор для спиралей, а для питания двигателя использовать отдельный диммер. Однако тут существуют две проблемы: Двигатель расчитан на напряжение существенно ниже 220В - будте внимательны при использовании стандартного диммера - ограничивайте угол открытия регулирующего элемента; габаритные размеры конденсатора м.б. существенны.
Схемы диммеров приведены в соседней теме.
30.03.2008, 16:34
ИМХО отключение движка на режим работы спиралей повлиять не должен - ток через спирали при их мощности 1 кВт течет › 4А, движок "отщепляет" от этого делителя раз в 10 меньше...
Здесь три выхода:
Согласен.
За ссылку спасибо, пойду читать.
30.03.2008, 17:19
Купил маме какой-то фен вероятно китайский за 35 гривен (7 у.е.)! Уже больше года пользуется и очень довольна! я его не разбирал(надо поковырятькак нибудь), на нём стоит кнопка отключения спиралей! И Поэтому есть и горячий и холодный поток!
30.03.2008, 17:27
Ну, у меня второй фен (тоже Ровента) тоже такой же. Но там питание на движок и нагрев идет по отдельным спиралям, а здесь - всё вместе...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
