31.03.2008, 10:37
#1
Прошу помощи в выборе полевого транзистора
Подскажите пожалуйста какой нибудь мощный n-канальный мощный полевик наподобие IRL2505, только БЕЗ ДИОДА внутри!
Требования:
1.сопротивление открытого канала как можно меньше
2.рабочий ток приблизительно как у IRL2505 (хотя бы не менее 30А)
3.корпус любой
4.недорогой
5.рабочее напряжение не менее 40В
Справочник есть, но наличие диода там не указано. Только когда даташит скачиваешь, там видишь. Сколько не качал, никак не могу найти нужный тр-р. Все с диодами. Подскажите плиз что нибудь дельное. Заранее благодарен
31.03.2008, 11:27
#2
диод КАК ПРАВИЛО не мешает.
он включается при инверсии напряжения стока в обратную полярность. В Вашей задаче есть необходимость мощного ключа для обеих полярностей ?
Если только для одной - то поставьте последовательно со стоком мощный диод шоттки катодом к стоку.
Похоже на то что мощных транзисторов без встроенного диода не делают.
31.03.2008, 12:28
#3
Сообщение от tauP10
Это диод технологический, побочный продукт производства кристалла, так сказать...Поэтому без него и не делают ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
31.03.2008, 12:42
#4
Сейчас поясню. Я конечно понимаю, что диод не мешает,но... К сожалению, на данный момент у меня нет скана моей набросанной схемы. Представьте себе зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Ставить этот транзистор нужно в разрыв цепи зарядки по 14вольтам. Это импульсный зарядник с микроконтроллерным управлением. Просто раньше стояла релюшка, а теперь хочется изменить процесс контроля напрядения на аккумуляторе, тобишь измерять напряжение в момент когда ток зарядки равен 0, т.е. при разрыве цепи. Измерять нужно периодически, разорвав цепь на короткое время. Сами понимаете, что реле для этой цели неахти. Так вот вернусь к полевику... Транзистор не должен пропускать напряжение к мосту зарядника.Там другие цепи контроля...контроля включения зарядки. P-канальный транзистор в минусовую цепь так же не решает проблемы, если имеет диод. Просто нужен транзистор без диода. Вот и прошу помощи. Мож кто чего подскажет дельного.
31.03.2008, 12:46
#5
sanitar249 , что, выходит он во всех имеется? Странно, насколько я сталкивался с этим, на примере BUZ90... Не звониться никак, хотя хороший. Как это объяснить?
31.03.2008, 13:17
#6
Сообщение от SLESH2006
Конкретно, модель?
Посмотрел несколько BUZ90...,везде одо и тоже...
Удачи!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/31032008/6912499.GIF)
31.03.2008, 13:28
#7
А если на время измерения отключать источник (симистором размыкать цепь питания транса или останавливать импульсник)?
Удачи!
31.03.2008, 14:04
#8
Сообщение от tauP10
Почему вас не устраивает предложенный вариант ? Чиста односторонний ключ, без дураков...
31.03.2008, 15:48
#9
sanitar249, я уже думал об этом. Но как-то каждые (приблизительно) 5 минут и так в течение 10 часов(это я к примеру) включать и выключеть контроллер ИБП не хотелось бы. Ииточник питания обратноходовый(один ключ), да ещё и мощность почти 200ВТ. На ключевом транзисторе достаточно большое напряжение(скачкообразное, почему-то именно в момент выключения.Смотрел осцилом). Надёжнее как мне кажется оставить БП в покое и подумать всё-таки о ключе.
31.03.2008, 15:57
#10
Сообщение от tauP10
Сообщение от tauP10
Я уже пояснил причину, почему не устраивает. Имеются цепи контроля работоспособности сомого ИБП. Причём происходит это так(всё по порядку):
проверка наличия аккумулятора -›включение ИБП на самую малость(приблизительно 8Вольт на выходе), стабилизация -› подключение аккумулятора -› стабилизация предустановленного зарядного тока.
Конечно, немного наворочено, но пусть уж так и остаётся. Как видете, односторонний ключ не к месту.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
