11.12.2011, 12:58
Создать схему для отбраковки ламп по току
необходима схема для отбраковки ламп накаливания по току 70-100 миллиампер больше и меньше брак
варианты прозвонки тестером долги и неудобны в коробке 100 ламп
подскажите или датчик тока или что то еще
СОС !!!!! ?
Сказали "Спасибо" azlk3000
11.12.2011, 13:37
Сказал спасибо: 376
Re: создать схему для отбраковки ламп по току
А сколько ящиков?
Шунт, три компаратора с выходом на 3-и LEDа. "ниже", "норма", "выше".
пипикалка...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
11.12.2011, 14:21
Re: Создать схему для отбраковки ламп по току
много ящиков .....примерно 250 каждый день
нарисуйте хотя бы схематично пож .схему
11.12.2011, 15:07
Сказал спасибо: 7,430
Сказали Спасибо 18,622 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
11.12.2011, 15:55
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
а еще видел приборы для разбраковки резисторов по допускам, прямо на ленте, и тестера с установкой пределов - поищите в сети, если нужно готовое и требуется сертификация.
а можно сделать на контроллере, с заданием групп, звуковой и световой индикацией, указанием конкретного значения и занесением в БД, печатанием ярлыка. фу-ух, пока придумывал - вспотел
12.12.2011, 19:54
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от azlk3000
Что-то типа этого, только лучше на двухпороговом компараторе типа mА711 (521СА1) - будет всего 1 МС.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо XoDoK11 за это сообщение:
15.12.2011, 23:21
Зачем городить велосипед,когда есть готовые миллиамперметры. Наносим риски на 70 и 100мА и устанавливаем в разрыв цепи к патрону для проверки лампы.Или так дороже?
18.01.2012, 22:46
Сказал спасибо: 78
Лампы на сколько вольт? Переменное или постоянное напряжение?
18.01.2012, 23:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от michvl
Осталось выяснить - измерения проводятся в холодном или горячем состоянии? (пусковой ток намного выше рабочего)
Компараторы штука хорошая, но пищать будут на всех лампочках при пуске.
Надо задержку (или ждать устаканивания рабочего тока) вводить...
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
