11.08.2008, 12:37
Сказал спасибо: 6
Tashibra для галогеных ламп
Здравствуйте уважаемые!!!
Помогите найти схему китайского электронного транса.Tashibra на 150-200Вт в поисковиках нахожу всё,что угодно только ни то,что надо в том числе и на этом сайте,а может я ни так ищу как надо,хотя запрос писал по разному от одного слова до нескольких.
С уважением tiw
11.08.2008, 21:00
Сказал спасибо: 6
13.08.2008, 10:44
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
А если открыть, поковырять, то внутри что обнаружится? выпрямитель, автогенератор на двух (четырех) транзисторах типа MJE1300X и маленьком кольцевом трансформаторе, и выходной силовой трансформатор на большом кольце?
тогда есть такая схема.
13.08.2008, 11:35
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Вот есть...
Прикрепленный файл: 6270322.pdf
13.08.2008, 13:25
Сказал спасибо: 9
FOLKSDOICH, похоже на правду. В тех что я ремонтировал на 250Вт стояли четыре MJE13009 (по два впараллель на плечо) с уравнивающими резисторами в эмиттерах и базах.
13.08.2008, 14:41
Да их полно разных модификаций. Я лет 5 назад купил один 100 ваттный для экспериментов, до сих пор корпус сохранился. Хочу в него вот такую штуку впендюрить: http://ab2000.by.ru/noteadp.html
14.08.2008, 12:21
Сказал спасибо: 6
подскажите как проверить этот диод DB3 (динистор наверно)и если русский аналог.или можно ли заменить двумя всречными диодами.
Предистория:после перегорания предохр,4-х транз,и 2-х рез., всё заменил,а запускатся не хочет,зараза.
С уважением TIW.
14.08.2008, 12:45
Это симметричный динистор на 30 вольт, два одинаковых, включенных встречно. Наши знаю только КН102, надо будет 2 штуки. Вроде и наши есть, только не попадались: http://www.radiosvit.com/blog/2008-05-18-210
14.08.2008, 15:38
Сказал спасибо: 8
Re: Tashibra для галогеных ламп
Сообщение от TIW
С уважением TIW.
попробуйте посмотреть на входные цепи : дроссель и диодный мост. у меня было такое, что пришлось перематывать дроссель. правда это был пускатель для неооновых ламп, но схема очень похожа
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
