13.12.2011, 00:29
Сказал спасибо: 18
Помогите новичку с первым устройством
Доброго времени суток! попытаюсь изложить проблемку понятно:
Купил плату AVR-P40 8535 кварц 8 МГЦ, микросхема ATmega 16A, припаял к PORTB5 через резистор светодиод (катод-анод всё правильно подпаяно проверял не 1 раз)
написал программу
include "m16def.inc"
.def temp=r16
rjmp Init
Init:
ser temp;порты выходы
out DDRB,temp;
out DDRD,temp;
clr temp;
out PortB,temp;выкл всё на портах включая светодиод
out PortD,temp
Start:
sbi PortB,5;включить светодиод
rjmp Start
пробовал программу в различных вариантах, программа работает
Зашил через понипрог
Зашивал фьюзы и от кварца и от внутреннего генератора на 8 МГц не работает устройство
Очень много читал на форумах, включая ваш ничего не получается помогите!
http://imageshack.us/photo/my-images...1220111917.jpg
Последний раз редактировалось casino777; 13.12.2011 в 00:34.
Причина: добавил картинку
Сказали "Спасибо" casino777
13.12.2011, 01:10
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Помогите новичку с первым устройством
После всех манипуляций с фьюзами поник видит мегу или нет?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kittec за это сообщение:
13.12.2011, 01:12
Сказал спасибо: 18
да поник видит
13.12.2011, 01:14
Сказал спасибо: 158
Это Вы скриншот выложили? А че экран-то так перекошен?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ar-Gen-Tum за это сообщение:
13.12.2011, 01:15
Сказал спасибо: 18
стоя фоткал на мобилу,
бегаю от компа к компу на втором только LPT порт есть
13.12.2011, 01:21
Сказал спасибо: 298
Какой номинал резистора ? И лучше пересадить светодиод с резистором на другой порт ,например PORTD5, чтобы не мешать программатору. И поскольку программа будет дальше развиваться, может быть, то после метки init надо вставить:
LDI TEMP,LOW(RAMEND)
OUT SPL,TEMP
LDI TEMP,HIGH(RAMEND)
OUT SPH,TEMP
13.12.2011, 01:25
Сказал спасибо: 18
Номинал резистора 680 Ом
на порт Д там 5 кнопок, попробую припаять еще 1 светодиод, стек тоже попробую
Забыл указать, что когда записую программу в микросхему светодиод загорается, когда программа записалась тухнет
13.12.2011, 01:29
Сказал спасибо: 158
Сообщение от casino777
Вы решили заняться микроконтроллерами, а не ведаете, что можно сделать
скриншот с экрана, а не фоткать экран "стоя на мобилу".
Если Вы решили освоить МК AVR от Атмел, то скачайте AVR Studio.
И начинайте с нее. Там фьюзы хорошо расписаны. Там есть симулятор.
Программа ни чего не стоит. Не надо искать кряков. Просто скачайте.
Но, не последнюю 5-ю бета версию.
13.12.2011, 01:29
Сказал спасибо: 298
Ну так так программатор висит, вот процесс программирования и наблюдаете.
13.12.2011, 01:34
Сказал спасибо: 18
висит, всмысле не работает?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
