15.12.2011, 18:35
Какими элементами можно выстроить цепочку АЦП-цифровое компандирование
мне нужно разработать блок компандирования на передающей части цифровой радиолинии,какие элементы(микросхемы) при цифровом компандировании можно использовать для этого? линейный 12 разрядный код в 8 разрядный нелинейный XYZ. Я уже не знаю сколько голову ломаю.Есть принципиальная схема ввиде мультиплексоров,которые выполняют компандирование,можно ли эти схемы оставить как цифровой компандер?как я думаю там микросхема должна стоять
15.12.2011, 20:29
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Какими элементами можно выстроить цепочку АЦП-цифровое компандирование
YaYa! микросхема! DIP24
Сказали "Спасибо" Alecsej
15.12.2011, 22:20
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Проще всего
Сообщение от shock1
использовать ПЗУ. Или нет?
15.12.2011, 23:39
Сказал спасибо: 442
Это где-то описано в виде формул? Какая частота дискретизации?
Есть принципиальная схема в виде мультиплексоров,которые выполняют компандирование,можно ли эти схемы оставить как цифровой компандер?
Вполне. Правда нужно понимать как правильно это сделать. Есть подозрение, что Вашу схему на мультиплексорах вполне можно сейчас впихнуть в что-нибудь из МАХ-2/МАХ-5 (ЕРМ1270/5М1270)
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
