16.12.2011, 07:13
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Светодиод + Tiny13
Здравствуйте, у тини13 6 портов. Мне требуется без применения других микросхем (только при помощи одной тиньки) управлять максимальным количеством светодиодов. Сразу пришла в голову мысль о динамической индикации матрица 3 х 3, итого 9 светодиодов.
Подскажите, возможно как нибудь подключить еще больше диодов ?
Сказали "Спасибо" putmannn
16.12.2011, 07:48
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,802 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Re: Светодиод + Tiny13.
Можно. Если управлять полярностью выходов (включая 3-е состояние), то к каждой паре выходов можно подключить по 2 светодиода (встречно-параллельно). Итого получится до 18 штук в Вашем случае.
То есть, идея примерно такова: сигналы для прямо-включенных диодов подаются уровнем "1" со стороны строк и "0" со стороны столбцов. Все остальные линии при этом находятся в 3-м состоянии. Затем, для обратно-включенных диодов делаем наоборот: со стороны строк подаются уровни "0", а со стороны столбцов - "1". Не участвующие линии так же находятся в 3-м состоянии.
Последний раз редактировалось RECTO; 16.12.2011 в 08:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
16.12.2011, 08:43
74НС595
16.12.2011, 09:00
Сказал спасибо: 339
niXto, Вы немного не поняли
Сообщение от putmannn
...... микросхем (только при помощи одной тиньки) управлять макс ....
16.12.2011, 09:01
Сказал спасибо: 339
RECTO, Большое спасибо !!! Никогда бы не додумался.
17.12.2011, 06:41
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо oleg110592 за это сообщение:
17.12.2011, 13:14
Сказал спасибо: 65
Не один раз применял в своих поделках. Реально полезная идея. Есть промышленные микросхемы, реализующие динамическую индикацию по этому принципу.
Расчет простой:
NLED = Npin * (Npin-1)
Имея 4 свободных вывода можно управлять 4*3=12 СД. При 5 выводах их к-во возрастает до 5*4=20. Посмотрите по ссылке работу демо-программки в моем КСВ-метре на Т13. Задействовано два входа АЦП и четыре выхода на Чарлиплексинг.
http://dl.dropbox.com/u/17392803/MVI_0369.avi
С уважением,
Vic / ut1wpr
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ut1wpr за это сообщение:
19.12.2011, 14:06
Сказал спасибо: 339
Еще круче ! Спасибо !
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
