17.12.2011, 10:13
Управление мощным двигателем пост тока
нужна схема управления двигателем пост тока - 40В, 115А - реверс, торможение, бесконтакторная
17.12.2011, 11:59
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: управление мощным двигателем пост тока
ник22,
мост на IGBT вас спасет, остальное классика - драйвера, контроллер, программа.
и не прыгай по разделам, как заяц, а то забанят - удали тему в обсуждении
17.12.2011, 16:19
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Управление мощным двигателем пост тока
Чернов Е.А., Кузьмин В.П., Синичкин С.Г. Электроприводы подач станков с ЧПУ. Справочное пособие
P.S. А под бесконтактным, что имеется в виду?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
17.12.2011, 20:34
Сказал спасибо: 742
Сообщение от ник22
бесконтакторная
Ну видимо были два реверс пускателя, и мост диодный.
Если не надо регулировать скорость,а только пуск \стоп, реверс, то тиристорный пускатель на якорь. А вообще мало информации - двигатель с пост. магнитами или с возбуждением ? есть ли таходатчик ?
18.12.2011, 06:09
Сказал спасибо: 136
Сообщение от E_C_C
Не так все просто.
1. У него питание 40В. Поэтому для питания возможно потребуется понижающий преобразователь.
2. Просто реверсировать пускателем двигатель 5кВт нельзя, ибо тогда сгорит сеть: в режиме противовключения двигатель потребляет энергию из сети + накопленную механическую, в результате сгорит что-то
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
