17.12.2011, 22:40
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Что делать с холодильником
Сделал ремонт кухни, поставил новый холодильник Zanussi ZRB 334 WO. Протер внутри, подключил к сети, светодиоды красиво горят. Окрываю через 6 часов, температура как и была раньше, комнатная. Ни звука запуска компрессора ни чего, только светодиодики красиво горят. Кожух компрессора горячий. Он у меня стоял 11 месяцев, дожидался окончания ремонта. Вопрос к профиссионалам, что с ним могло случится.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
18.12.2011, 10:41
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Что делать с холодильником
Проверить детали, отвечающие за пуск: позистор или пусковое реле, пусковой и рабочий конденсаторы, провода, разъёмы ( часто мыши грызут ). В зависимости от типа компрессора каких-то деталей может не быть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо barsenal за это сообщение:
18.12.2011, 12:46
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Здесь в разделе "Книги" выкладывали что-то типа "Устройство и ремонт современных холодильников". Поищите и подберите похожую схему.
Но, если компрессор теплый и не гудит - проверяйте цепь эм.пускателя...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IGKo за это сообщение:
18.12.2011, 19:32
Сказал спасибо: 125
В том то и дело, что я его первый раз включил вчера. И в холодильниках не разбираюсь. Занимаюсь ремонтом теле видио техники, может быть с электроникой холодильника и разобрался бы, но как быть с утечкой фреона, заменой компрессора и подобными неисправностями. Вот и хотелось бы узнать, что с ним. Комрессор горячий, сзади холодильника при нормальной работе конденсатор должен быть горячим, а он не горячий. На испаритель холод с компрессора тоже не идет. С компрессора есть тихий звук.
18.12.2011, 20:26
Сказал спасибо: 376
Если движок работает а холода нет - вытек хладоген. Вызывать спецов или везти чтобы перезаправили.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
18.12.2011, 22:09
Сказал спасибо: 78
А раньше-то хоть раз работал?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо michvl за это сообщение:
18.12.2011, 22:39
Сказал спасибо: 125
Нет, был ремонт работал старый, а новый включили первый раз, вчера. Всем спасибо, буду выяснять на счет гарантии и если кончилась, вызову мастера-холодильщика. Сам тоже скланяюсь к вытеканию хладогента. Повезло, так повезло.
Последний раз редактировалось al-s; 18.12.2011 в 22:41.
19.12.2011, 05:06
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 6 сообщении(ях)
компрессор запустится, даже если нет фреона. Проработает, правда, недолго. Ибо этим же фреоном охлаждаются обмотки двигателя компрессора. И этот же фреон разносит по контуру масло, облегчая смазку компрессора. А вот без пускового реле, или (что более вероятно в Вашем случае) без пускового конденсатора (или с высохшим конденсатором) - двигатель компрессора не запустится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-explorer за это сообщение:
19.12.2011, 05:45
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Застоялся.Пни его. Ногой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pictele за это сообщение:
19.12.2011, 06:36
Сказал спасибо: 472
За долгое время неподвижности ротор двогателя мог "залипнуть". Необходимо убедиться "крутится - не крутится. При включении, как и при выключении, если крутится, заметно характерное "дерганье" компрессора. Если крутится и не холодит, значит вытек хладагент (хладоагент). Вот тут нужен "холодильщик", который проверит, найдет место утечки, устранит, заправит и т.д.
Если не крутится - прозвонить обмотки - их две с общей точкой. Пусковая имеет сопротивление 17...20 Ом, рабочая - 12...15 Ом. Если где-то обрыв, то... "пилите, Шура" - можно его (компрессор) аккуратно распилить по сварному шву, устранить обрыв и использовать компрессор в любых других целях.
Если нет обрыва, и сопротивление соответствует необходимому, т.е. нет явного КЗ, то можно попытаться его (компрессор) запустить (сорвать). Для этого подать напряжение на рабочую обмотку и кратковременно! на пусковую. Если закрутится, это будет заметно! Если запускается от такого прямого включения и не запускается от штатного пускателя, значит - меняй пускатель. Попытку прямого запуска можно повторять неоднократно, но кратковременно и с паузами. Следует иметь ввиду, что в нормальном агрегате компрессор быстро набирает давление, и после выключения оно (давление) в компрессоре снижается медленно (1...2мин). Т.о. следует избегать включения компрессора под давлением. Ему будет просто тяжело.
Бывает еще "межвитковое замыкание". При нормальной работе компрессора пусковой ток 8...12А, рабочий ток - 0,8...1,5А.
К таким экспериментам не следует подходить без элементарных знаний и опыта в электротехнике. О ТБ я и не говорю...
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
