31.12.2011, 19:16
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Независимое управление светодиодами
Здравствуйте, подтолкните пожалуйста в правильную сторону, никак не могу сообразить как управлять отдельно например 10-ю светодиодами ?
Скажем так, есть на каждый светодиод ячейка в неком массиве в котором могут храниться данные по включению-выключению от 1 до 255 светодиодов. В этой ячейке указана секунда его включения и секунда выключения, секунд допустим 255 и по кругу с нуля. Вроде как автомат такой, которому сколько диодов не дай, он вовремя будет зажигать и гасить нужные.
В принципе это понятно, но уже сложнее то что надо разные диоды включать и гасить с разной плавностью (с помощью ШИМ).
Подскажите как это делается, уверен уже не раз такое делали.
Спасибо.
31.12.2011, 19:35
Re: Независимое управление светодиодами.
Ставят специальные многоканальные драйверы со встроенным ШИМ типа РСА9685. Но пару десятков диодов и атмега может вытянуть
31.12.2011, 19:46
Сказал спасибо: 737
Таймер с прерыванием раз в секунду или меньше (в зависимости от необходимой точности). В нем счетчик. А в основном цикле листаете массив - проверяете время по счетчику. Настало время - соответственно, есть номер ячейки массива, соответствующий диоду, зажигаете или гасите диод.
А уж как с сотней диодов поступать... Ну это сами. Я бы регистры сдвиговые поставил.
Если ШИМ делать - низкая частота получится. Для этого специальные драйверы есть.
Последний раз редактировалось DK; 31.12.2011 в 19:49.
31.12.2011, 19:57
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
putmannn,
табличками и масками - маски на лицо (Новый год ведь), а табличку в руки "работаю за еду"
создаете таблицы огибающей ШИМ для каждого канала (группы), таблицы состояний вкл/выкл каналов (периодичность во времени) и таблицу выходных масок (вкл/выкл каналов от назначения), таблицу выходов (выводится в выходные регистры).
это для начала, чтоб вы поняли принцип, на практике можно упростить/убрать отдельные таблицы.
необходимо создать счетчики сканирования таблиц и увязать их между собой. как - ваша фантазия, технология, формула определят
31.12.2011, 22:02
Сказал спасибо: 13
Сообщение от putmannn
никак не могу сообразить.
НЕПОНЯТНО, что именно НЕПОНЯТНО автору. Задачу уже всю сам и рассказал.
04.01.2012, 11:34
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
