02.01.2012, 16:19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
Приблизительно год назад начал разработку регулятора с шим управлением
под конкретный техпроцесс. Но похоже шим управление не подходит для наших задач и навряд ли я доведу этот это прибор до завершения. Но тем не менее ПО почти отработали. На этом регуляторе для контроля термопары попробовал применить cd4053. Раньше у меня для контроля термопары была схема на транзисторе, в которой были некоторые проблемы. Эта схема лишена этих недостатков.
Впрочем схема и общий вид регулятора прилагается.
02.01.2012, 16:45
Сказал спасибо: 53
Re: пид-регулятор температуры с шим управлением
Ну ..на первый взгляд - ничего не убавить-не прибавить, всё лаконично.(но как всегда хочется покритиковать я- бы кварц убрал с процессора(не нужен он там, внутреннего генератора хватит) , и DS1307 на DS1302 махнул (по питанию гораздо более лоялен(шина хоть и другая, но заморочек меньше , аппаратных)))
02.01.2012, 18:33
Re: ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
strnikol,
схема нормальная, но не останавливайтесь, вслед за "А" говорите остальные буквы - ПО ждут страждущие
ведь без него это всего лишь набросок, коих природа морскими волнами на берегу рисует и стирает множество
02.01.2012, 22:49
Кварц на процессоре штука необходимая, хотя бы потому что он стабильнее
, а при работе с компортом стабильность частоты необходима.
По поводу замены DS1307 на DS1302 не подходит.
ПО процентов на 80 готово, но для меня эта ветка тупиковая, сейчас на выходе новый регулятор, он требует времени, поэтому когда будет ПО закончено не знаю.
03.01.2012, 03:46
Сказал спасибо: 6
Сообщение от strnikol
ерунда какая
03.01.2012, 04:01
Сообщение от dash
ерунда какая
да как сказать, как сказать, особенно когда хочецЦо точности при передаче, то дробные частоты юзаются, тогда без кварца никак, не говоря уже про термостабильность задающего, но тогда кварц-кварцу рознь
03.01.2012, 07:36
Сказал спасибо: 53
Насчёт ерунды- Совершенно Верно! "Скрипач не нужен"(Кин-дза-дза (с)) Дело в том,что стабильность нужна ровно для передачи одного байта,что-бы не съехала до десятого бита,остальное-происходит самосинхронизация старт-битом.(даже в родных datasheets 2% не считается криминалом, а уж если OSCCAL подобрать-вообще Пестня!)
03.01.2012, 10:37
Сказал спасибо: 5,041
Блин, что за экономия на спичках!? Ну, уберет он кварц из схемы, и что? Себестоимость устройства резко от этого изменится?
Зато с кварцем намного спокойнее. Поставил - и голова не болит. Внутренний генератор нуждается в калибровке, а термостабильность кварца намного выше, и не надо подбирать OSCCAL.
Да, при передаче одного байта, достаточно... и так далее. Но зачем ходить по краю, зачем заведомо снижать помехоустойчивость? Ведь это устройство должно работать не только в тепличных лабораторных условиях.
Кроме того, может в будущем потребуется отмерять точные временные интервалы...
Ну, и чисто психологический момент. У меня, как у заказчика и потребителя, не вызывает особого доверия устройство со скоростным последовательным интерфейсом, но без единого кварца. И из-за этой "мелочи" я предпочту купить другое.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
03.01.2012, 11:13
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
В данном случае Вы исключение из правил. И психологический момент применителен только к Вам (ну могет еще к 2-3 индивидумам нашего форума). С точки зрения рядового, среднестатистичекого потребителя/заказчика ему совершенно по барабану есть в устройстве кварц или нет его... многие даже не знают что это такое, а если и знают, то не смогут сказать как его отсутствие/наличие повлияет на работу "устройства со скоростным последовательным интерфейсом..."
При единичном, или мелекосерийном изготовлении конечно на стоимость отсутствие кварца сильно не повлияет... а вот если пускать в серию, то это может положительно сказаться на цене, а значит и на конкурентноспособности изделия... тем более, что в данном случае применение кварца приводит к сомнительным преимуществам в виде
...с кварцем намного спокойнее. Поставил - и голова не болит...
Конечно в случае серийного производства следует провести различного рода СТРЕСС тесты и испытания, в результате которых может и будет обосновано применение кварца...
Экономика должна быть экономной ИМХО!
03.01.2012, 11:55
Сообщение от dg79
Видимо, автор принадлежит именно к этой категории "заказчиков"... А ведь достаточно посмотреть параметры примененного процессора в части внутреннего тактового генератора, чтобы однозначно решить проблему. Заводская установка - 3%, калибровка (к слову сказать, не такая уж простая, особенно в условиях "серийного производства") - 1% ДЛЯ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ !!!
Стоит посмотреть на стр.323 документации - там приведены графики изменения частоты внутреннего генератора от температуры - чтобы закрыть вопрос о необходимости кварца для последовательного интерфейса навсегда. А вообще по стандарту положено при 10-битной посылке RS232 иметь стабильность частоты передачи не хуже 2.5% - иначе возможны сбои приема.
ПИД регулятор
sersne |
37 |
16.06.2011 23:56 |
ПИД регулятор на С
7Fantomas7 |
26 |
27.05.2011 16:31 |
ПИД-регулятор и Proteus
oleg_harp |
16 |
01.07.2009 23:37 |
ПИД регулятор
masterpc |
Производственное оборудование |
14 |
05.03.2007 16:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
