02.01.2012, 16:42
Проблема при печати. Чернильные полосы
Доброго времени суток.
После заправки в СНПЧ чернил.Принтер стал проливать чернила при печати.Причем одного цвета.
Принтер CX8300.С чем это может быть связано.Как исправить это?Может почистить памперс или поставить сток для отработанных чернил?
Зараннее благодарен за ответы.
02.01.2012, 19:25
Re: Проблема при печати. Чернильные полосы
Заменить картридж. Повреждена головка
02.01.2012, 19:43
Сказал спасибо: 53
окунуть головку в воду ...на ночь ...может и про...ётся (именно Голову)
02.01.2012, 19:50
Сказал спасибо: 53
а вообще - если по-честному - картридж менять (но отмокание- помогает ..иногда......отмокнуть , заправить ..пару страниц распечатать.
..далее- по результату)
02.01.2012, 19:55
Сказал спасибо: 919
Какой картридж, товарищи? Там СНПЧ. У них свой картридж. Тут явно протекает головка. Просто поставить под принтер пару умных книжек, чтобы уровень чернил в картридже был выше уровня в банках. После заправки у всех такие проблемы начинаются.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
02.01.2012, 20:00
Сказал спасибо: 53
сомнительно ...но попытка- не пытка...
PS / у меня вот лексмарк стоит ..мёртвый, заправлял раз 10 ...теперь HP .. цветной заменил чб ни в какую покупать новый(картридж)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 02.01.2012 в 20:08.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
02.01.2012, 22:23
Сообщение от Easyrider83
У меня стоит СНПЧ.И все это началось после заправки.Кстати то этого заливал и было все нормально.
Может быть наооборот.Чтобы уровень чернил был меньше чем в банках?Попробую,отпишу.В данный моментбанки СНПЧ стоят на уровне с принтером.Так сказано в инструкции по СНПЧ.
02.01.2012, 22:44
Вроде печатает.Поставил принтер чуть выше уровня банок с чернилами.Всем большое спасибо.
02.01.2012, 23:17
Сказал спасибо: 919
Сообщение от H0ff
Дедовские методы всегда работают. Кстати, если подложить сочинения Ленина, принтер начинает печатать серп и молот водным знаком.
02.01.2012, 23:20
Сказал спасибо: 378
Заливаешь... В этом случае он должен печатать молоком!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
