04.01.2012, 21:21
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Mega-8, захват таймера
Здравствуйте, излазил интернет, но никак не могу найти пример на ассемблере как организовать захват таймера\счётчика.
Понял что нужно в TIMSK установить TICIE1 (разрешить прерывание по захвату), понял что на ногу ICP1(PB0) подаём сигнал при изменении которого срабатывает прерывание, то что в регистре OCR1 будет количество тиков таймера которые я измеряю. Но как всё это написать никак не разберусь. Знаю, что это пять - шесть строчек, напишите пожалуйста их.
Спасибо.
04.01.2012, 21:41
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: Mega-8, захват таймера
могу только в BASCOM
05.01.2012, 09:24
Нужно только настроить 2 старших бита в тццр1б и в компараторе не включать режим захвата. Прерывания включать не обязательно (если не нужны). После этого захват начинает работать при изменениях уровня на ножке, чтобы отключить захват по ножке - включаем в компараторе захват и отключаем компаратор
06.01.2012, 04:22
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
И одного бита может хватить (ICNC1 - по ситуации, а ICES1 - в сивисимости от нужного перепада)
Сообщение от niXto
А компаратор тут при чём?
Сообщение от niXto
Согласен, завистит от ситуации.
Сообщение от niXto
В меге-8 захват как-то по другому сделан (по сравнению с м-128 )?
Пример для меги-128:
Код:
; TCCR1B = 0x00; //stop
LDI R16,0x00 Load immediate
OUT 0x2E,R16 Out to I/O location
; TCNT1H = 0x00; //setup
OUT 0x2D,R16 Out to I/O location
; TCNT1L = 0x00;
OUT 0x2C,R16 Out to I/O location
; TCCR1A = 0x00;
OUT 0x2F,R16 Out to I/O location
; TCCR1B = 0x41; //start Timer
LDI R16,0x41 Load immediate
; TIMSK = 0x20;
LDI R16,0x20 Load immediate
OUT 0x37,R16 Out to I/O location |
Последний раз редактировалось _Артём_; 06.01.2012 в 04:24.
07.01.2012, 15:45
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Как-то приводил пример использования захвата для измерения периода.
Правда, тогда, по быстрому «накидал», добавил пару комментарий..
https://kazus.ru/forums/showthread.p...814#post298814
07.01.2012, 20:41
Сказал спасибо: 339
Спасибо, я разобрался. Правда по прерыванию захвата таймера я плюсую переменную, а потом из неё беру количество натикавших тиков, потому что TCNT1 считает как я понял в тикак указанных в CS10-CS12, мне это не удобно, т.к. придётся делить потом на OCR1A. Да и если честно не получилось у меня извлечь из TCNT1 значения..... в даташите написано - что он сохраняется при захвате в OCR1, но и там абракадабра получалась.... вобщем сам считаю вот так
ldi temp, 1
add sek, temp
clr temp
adc sekh, temp
думаю это несильно загружает проц.
07.01.2012, 21:51
Простите, но на первый взгляд, ничего не понял в вашем алгоритме, да и захват в OCR1 – это у вас опечатка?
Захват возможен либо при изменении фронта на выводе ICP1 или от компаратора. В любом случае значение счетчика переписывается в ICR1.
Все, что вам нужно это прочитать этот регистр: in r1, $26, in r2,$27.
07.01.2012, 22:31
Сообщение от _Артём_
При том, что если включить захват по прерыванию компаратора, то ножка ИЦП1 перестает работать((
08.01.2012, 15:00
Сказал спасибо: 8
Сообщение от niXto
Не знал (или забыл, скорей всё-таки не знал - AC редко используемая вещь в АВР). Полезная функция в принципе, может пригодится. Спасибо.
09.01.2012, 07:17
Да, это используется для отключения захвата (например, если регистр ИЦР1 используется как ТОП-регистр, при достижении значения которого таймер должен обнуляться) - переключаем захват на компаратор и отключаем компаратор. Срабатывания захвата не произойдет никогда, пока не включим компаратор
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
