09.01.2012, 13:30
Посоветуйте МК для задачи
День добрый!
Посоветуйте МК для генерации сигнала частотой 1кГц, часть импульсов скважности 0,75, часть 0,5. Это числоимпульсное кодирование для декодера TX-2B. Но, нужен еще последовательный порт на прием 9600 бод. И все это удовольствие хотелось бы выполнить в корпусе ДИП8.
Присмотрел ATtiny25, в ней есть USI, с которым будет меньше всего гемора с UART (как пишет Атмел, этому сопутствуют сдвиговые регистры USI).
По ходу еще вопрос: а AVRStudio 4 умеет дебагить? Или даже лучше, можно ли ATtiny25 сэмулировать в вмлаб?
09.01.2012, 13:37
Сказал спасибо: 53
Re: Посоветуйте МК для задачи
Дык ...с восьминожками Atmel нормально ...отлаживать-то что?(AVRStudio -Всё умеет)
09.01.2012, 14:04
Редко дело имею с мк, потомоу вопросы возможно глупые.
что отлаживать - ну подать символы на вход UART и убедиться в правильности сигналов на выходе. то есть хорошо, если я в протеусе увижу что все ок, но мало ли.
и еще слегка беспокоит, смогу ли я например с прескаллером f/8 выдать описанный выше кодированный сигнал? ну это я еще сам посчитаю
09.01.2012, 14:08
то есть в основном подкол что в восьминогих ATTiny нет родного UART и что его приходится решать софтверно
09.01.2012, 14:14
Сказал спасибо: 53
как это нет?
PS - согласен - нет .USIтолько
Последний раз редактировалось OlegNZH; 09.01.2012 в 14:27.
09.01.2012, 14:15
Сказал спасибо: 30
Так и нет. USI токмо...
SPI, I2C на нём
09.01.2012, 16:21
На тини45 делают программный USB, а вы про UART спрашиваете... Конечно ее хватит. Тини13 не подойдет - мало 1 таймера. Делать UART на USI - уж проще чисто софтово сделать
09.01.2012, 17:08
Да я вот примерчик с апноута 307 взял, все красиво выглдит, но не работает. где взять iotiny25.h и inavr.h и прочие, которые для разных МК?
по сути кажется странно, чт их нет в самой студии
10.01.2012, 13:19
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Hexel
В студии нет С - компилятора. Нужно установить WinAvr GCC compiler, там и будут все нужные Вам файлы.
Лежит здесь http://winavr.sourceforge.net/download.html
Это бесплатно...
10.01.2012, 13:34
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
