07.01.2009, 21:34
Сказал спасибо: 936
Сообщение от GREGORI_DEMCHUK
По поводу nokia7110.
Меня интерисует тупо команды по
SPI :типа вкл. дисплей, выкл.,
установить курсор, подать команду
(какие данный ЖКИ поддерживает),
алгоритм инициал по етому протоколу.
А по данным ссылкам похожего не нашел.
Печально , что смотрим в книгу и них... не видим.
Качаем даташит/библиотеку (по второй ссылке) на
SED1565.
И не забываем что данный дисплей не HD44780.
Он ГРАФИЧЕСКИЙ , в нем нет курсоров и т.д и т.п .
Что бы получить на нем буковки их надо выводить точечками...
Осторожно , злой кот
15.01.2009, 12:11
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А не попадалось кому нибудь модель оптического энкодера ? вроде где то видел, сейчас не могу найти.
15.01.2009, 14:59
Сказал спасибо: 76
Сообщение от oscill
Вот наверно
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=2&t=5192
Если именно с оптики надо сигнал то подайте квадратурный сигнал на аналогичные оптопары.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
16.01.2009, 20:29
Подскажите где можно найти модель для преобразователя VFC32 или чем ее можно заменить? Очень нужно для диплома.
17.01.2009, 01:07
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Flesh
Заменить можно "набросав" схемный аналог из других компонентов.
Сообщение от Flesh
Уважаю СПЕЦИАЛИСТОВ !
17.01.2009, 16:59
Тут как раз вопрос стоит наоборот. Имеется некое устройство, на входе которого стоит преобразователь на дискретных эл-тах. Одна из задач: перевести его на современную эл.базу.Для этой цели как раз хорошо подходит VFC32. Планирую смоделировать (для этого установил и пытаюсь изучить Пр.7.2)первоначальный вариант, а затем показать обновленный. Для этой цели и нужна модель, но найти ее в сети мне неудалось. Поэтому и попросил помощи на форуме.
19.01.2009, 01:07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от Flesh
В версии 7.2 из voltage-to-frequency converter только LM231 и LM331. Если на входе вашего девайса нет отрицательного напряжения, то они даже лучше, т.к. с однополярным питанием. Ну а так несложно и самому создать - читайте ЧАВО и посмотрите пример создания ADC0831.DSN в Samples. Добудьте и изучите LM331.MDF и по аналогии... - вот это будет диплом.
25.01.2009, 20:08
Proteus модели
Здравствуйте.
Нет ли у кого модели LCD 320х240, а то в 7.4 SP3 максимально только 240х128.
Возможно кто нибудь пробывал сам сделать модели различных LCD просьба поделится опытом. Может кто-то сможет описать этот процесс подобно тому как в ЧАВО описано. Интересует методология создания как графических так и алфавитно-цифровых дисплеев.
P.S. Извините может вопрос и глупо звучит но я в Proteus новичок, только начал изучать поэтому сильно не пинайте.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
28.01.2009, 15:16
Сказал спасибо: 8
Подскажите, есть ли модель SD карты (не MMC!).
Хочетсмя проверить команды CMD8 и ACMD41.
28.01.2009, 15:46
Доброго времени всем!
Есть ли у кого VM для Infineon SAF-C509-LM?
Понятно, что можно смоделировать, но это трудоёмко.
P.S. Keil пишет, что есть модель для SAB 80C517A и, типа, на ней работает всё так же. Может кого пробовал или есть она?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
