20.02.2023, 19:47
Re: Proteus модели
Добрый вечер, джентельмены!
Подскажите, как создать визуальный элемент блока (например, как счетчик) и действующую модель для блока Ардуино.
Интересует плата на MAX7219 и 8 7-сегментных индикаторов.
Хочется чтобы использовать эту модель для встраивания в новые схемы с возможностью симуляции работы этого блока
20.02.2023, 22:14
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
mikl_89
Подозреваю, что он при поиске сперва лезет проверять лицензию и ежели за неё деньги не плачены, не хочет трудиться как хотелось бы
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.02.2023 в 22:33.
Причина: 7.15
20.02.2023, 23:36
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от edward_sh
а это просто... идете в соседнюю тему "ЧаВо по протезу" и читаете до полного просфетления.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
20.02.2023, 23:37
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Eddy71, Не, тама нужно где то регистрироваться, я когда то разобрался и зарегился, теперь всё ищет, причём в версии 8.15 2 варианта поиска.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
21.02.2023, 01:48
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Подскажите, как создать ...
Если сами модули Arduino, то можете полазить по сайту New Proteus Libraries for Engineering Students
Если платы расширения для Arduino, то можно поискать на том же сайте
Кроме того, в файлах примеров огромное количество Arduino-подобных проектов. Есть там примеры и для MAX7219.
На мой взгляд, проще сделать свою модель - благо MAX7219 есть в Proteus'е.
Сообщение от DmitriyVDN
или в "Предложения по работе"
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
20.04.2023, 19:47
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Shahabbas
Сделал в Proteus 7.10.SP0 ISIS 3-х разрядные 7-сегментные индикаторы с общим анодом нескольких цветов: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый. Решил здесь выложить, может кому-то пригодятся.
Спасибо за модельки, а с общим катодом есть ? Хорошо бы для кучи.
17.06.2023, 13:33
Сказал спасибо: 8
Re: Proteus модели
Всем привет!
Появилась у меня одна проблемка.
Имеется ли здесь модель sst39f010a для протеуса?
Если есть, укажите ссылку.
Спасибо.
17.06.2023, 15:36
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Она есть в SamacSys
06.11.2023, 17:16
Сказал спасибо: 614
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от mikl_89
Здравствуйте. Протеус 8.5. На сайте пишут, что в программу интегрирован Веб поиск, который автоматически ищет компоненты если они не установлены. Почему то не работает. Может это как то включается?
Ссылка на сайт https://www.labcenter.com/libraries/
Зарегистрировался. Для пробы скачал библиотеки для CD40107. Прислали без проблем. Только вот что с этим добром делать?
07.11.2023, 00:40
Re: Proteus модели
Сообщение от kiNlA
Для начала, почитать файл How_To_Use_Models.pdf из Вашего zip'а.
Хотя нет. Для начала следует понять, а что Вы хотели получить от этой функции?
Если Вы думали, что так Вы получите ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ модели компонентов, то обломались - там лишь графические представления, футпринты для PCB и 3D-модели:
"ECAD Part Wizard application has been developed by RS
Components and SamacSys to provide a range of highly accurate
ECAD models, offering schematic symbol and PCB footprint
information for electronic components."
А оно Вам надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
