11.01.2012, 17:41
DS18B20 + tiny2313 = -9999 в Proteus
Протеус выдает значение температуры -9999. Причем если использую один датчик и читаю температуру
Код:
temp=ds18b20_temperature(0) |
, то работает и работает если вместо тини использую мегу8 (с соответствующим изменением кода в CVAVR).
Частоты в Протеусе менял.
В чем ошибка?
Вот весь код:
Код:
#include ‹tiny2313.h›
// 1 Wire Bus functions
#asm
.equ __w1_port=0x18 ;PORTB
.equ __w1_bit=0
#endasm
#include ‹1wire.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹ds18b20.h›
#include ‹stdio.h›
#define MAX_DEVICES 2
unsigned char rom_codes[MAX_DEVICES][9];
volatile int temp,temp1;
void main(void)
unsigned char devices;
devices=w1_search(0xf0,rom_codes);
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
ACSR=0x80;
// 1 Wire Bus initialization
w1_init();
ds18b20_init(&rom_codes[0][0],20,55,DS18B20_9BIT_RES);
ds18b20_init(&rom_codes[1][0],20,55,DS18B20_9BIT_RES);
while (1)
temp=ds18b20_temperature(&rom_codes[0][0]);
temp1=ds18b20_temperature(&rom_codes[1][0]);
11.01.2012, 17:51
Сказал спасибо: 53
Re: DS18B20 + tiny2313 = -9999 в Proteus
девятки- ошибка чтения ...
Может провода не подключены ..или неправильно... но 9999- это отзыв на не-связь ..
float ds18b20_temperature(unsigned char *addr)
unsigned char resolution;
if (ds18b20_read_spd(addr)==0) return -9999;
resolution=(__ds18b20_scratch_pad.conf_register››5 ) & 3;
if (ds18b20_select(addr)==0) return -9999;
w1_write(0x44);
delay_ms(conv_delay[resolution]);
w1_init();
return (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & ((int) bit_mask[resolution]))*0.0625;
Последний раз редактировалось OlegNZH; 11.01.2012 в 17:57.
11.01.2012, 18:10
Сказал спасибо: 53
у Вас есть
#asm
.equ __w1_bit=0
#endasm
#include ‹1wire.h›
Всё- должно фунциклировать ...проверяйте аппаратную часть
11.01.2012, 18:16
Сказал спасибо: 53
/ Датчик Температуры на PD0
#asm
.equ __w1_port=0x12 ;PORTD
.equ __w1_bit=2
#endasm
#include ‹ds18b20int.h› //!!!!!!!!библиотека скорректирована!!!!!
void term_detect(void)
#asm("cli")
devices=w1_search(0xf0,rom_code);
ds18b20_init(&rom_code[0],20,30,DS18B20_12BIT_RES);
#asm("sei")
void term_ismer(void)
signed char tmp=0;
char f_sign=0;
unsigned int temper=0; // значения датчика температуры
unsigned char t_vozd=0; // t воздуха
#asm("cli")
temper=ds18b20_temperature(&rom_code[0]);
#asm("sei")
11.01.2012, 18:18
Сказал спасибо: 53
я уж не знаю просто код Рабочий
12.01.2012, 02:53
Сказал спасибо: 28
prw07, подозреваю, что "дело было не бобине...". Проверьте адреса датчиков - картинка. Ну и еще правильные "подтяжки" смотрите примеры в самой проге
SAMPLES\VSM for AVR\One-Wire\DS18X20\
SAMPLES\VSM for AVR\One-Wire\NETWORK\
SAMPLES\VSM for AVR\AVR Temperature Sensor\
Последний раз редактировалось Halex07; 12.01.2012 в 02:58.
12.01.2012, 06:17
Сказал спасибо: 115
Частоты проца в CVAVR и протеусе должны быть одинаковы, адреса датчиков в протеусе разными, после поиска датчиков можно воспользоваться индикацией светодиодом на какой нибудь бит скажем(будете знать, нашли или нет), ну и задержками поиграть попробовать.
добавил:
ООО..., а Вы сначала попробуйте инициализировать шину а потом искать датчики
Последний раз редактировалось gres_go; 12.01.2012 в 06:19.
Причина: Добавил
12.01.2012, 10:48
Всем спасибо за помощь.
Забыл прикрепить проект. Вот он.
Сразу же скажу, что:
1.
При подключении одного датчика и использовании записи temp=ds18b20_temperature(0) все работает. Значит подключены правильно. Да и при использовании того же кода для меги8 все работает.
2.
Адреса разные (мы уже это проходили) и подтяжка 4кОм есть. При использовании того же кода для меги8 все работает.
3.
С этим тоже уже не раз сталкивался. Частоты проверял.
Разнае.
Куда их тыкать?
Пробовал. Бестолку.
12.01.2012, 14:39
Сказал спасибо: 28
Сообщение от gres_go
ТС Вас недопонял, надо было прямо сказать - сначала все инициализировать, а самое главное сам МК, а уж потом шарить датчики.
Сообщение от prw07
Вот с этого и надо было... А вы всегда так - сначала писаете, потом штаны снимаете?
Странная логика - сначала поискать датчики, а только потом провести инициализацию микроконтроллера и т.д.
Держите, болезный. Кстати, там еще кое что выкинуть можно и поправить, и еще я Вам нарочно оставил temp-ы со старыми адресами в окне Watch и добавил с новыми, после перетаскивания devices=w1_search... в правильное место. Держите окно AVR Variables включенным, чтоб преиодически, после очередной перекомпиляции проверять - не уехали ли у Вас переменные на новое место.
13.01.2012, 11:00
Halex07 спасибо за помощь (весьма порадовали коментарии). Благодаря Вам разобрался, хотя Вы не совсем правы оказались.
Если сделать так как Вы сказали, но разместить этот код перед настройкой предделителя:
Код:
void main(void)
w1_init();
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif |
то все-равно не работает, а вот если // Crystal Oscillator division factor: поставить первым, а инициализацию и поиск датчика потом, то работает. И даже можно сначала пописать, а потом штаны снимать. Все-равно работает. Вот так:
Код:
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
w1_init();
ds18b20_init(&rom_codes[1][0],20,55,DS18B20_9BIT_RES); |
А Мега8 работала с тем же кодом вероятно потому что настройка предделителя в программе не определяется. Только фьюзами.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
