21.04.2008, 21:35
как запрограммировать keeloq HCS200, HCS30X
каким программатором можно запрограммировать keeloq HCS200, HCS30Х?
Можно ли это сделать с помощью MPLAB ICD 2 или PICkit 2? и нужно ли программировать HCS5ХХ
25.04.2008, 07:14
PicKit2 точно программирует кодеры. Еще PICPROG производства Телесиситемы умеет их программировать. На сайте микрочип.ком есть PDF с описанием программатора на PIC16F84, которым удобно серию программировать. Используется 1 кнопка, он сам инкриментирует серийный номер. Все исходники к нему есть. Я его переделал на PIC12F629. Себестоимость такого программатора без блока питания менее 50 руб
Про декодеры HCS5xx ничего сказать не могу - не разбирался с ними. Посмотрел на их цену, не понравилась, сделал свой декодер на PIC12F629
25.04.2008, 17:09
Благодарю Kot_matroskin за информацию.
Програматор кодеров на Pic 16f84A я собирал. Программировал HCS200 но HCS512 на него не реагировал.
Я кажется немного разобрался с кодерами и декодерами.
Для их совместной работы необходимо программировать и кодер и декодер. В декодер записывается манувактурник (64 битный код, любой), а в кодер записывается Enkryption key (64 бит) который генерирует програматор используя наш мануфактурник декодера. После этого можно обучать кодер. Для этого Microchip выпустила программатор KEELOQ Evaluation Kit II и программу к нему. Программа на сайте в свободном доступе, причем при инсталяции программы в рабочей папке появляется прошивка для контроллера который используется в программаторе. Схема программатора также есть в свободном доступе. Осталось малое дело - спаять и прошить. Этот программатор шьет и кодеры и декодеры.
А как вы сделали декодер на PIC12F629 какую прошивку использовали? Если можно, скиньте прошивку на мой е-mail serbil(sobaka)list.ru.
заранее благодарен.
05.05.2008, 14:39
После выходных пора опять за работу.
Благодарю за ссылки, скачал, буду разбираться.
Сделал разводку платы для программатора keeloq Evaluation KIT. Буду собирать.
31.01.2013, 17:40
Re: как запрограммировать keeloq HCS200, HCS30X
Подниму тему. Кому удалось запрограмить кодеры HCS программатором PicKit2?
Делал так: Юзаю MPLAB v8.84, при помощи плагина Keeloq, создал файл с расширением num. Этот файл при помощи PicKit2 пытаюсь залить в HCS300 ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Программатор упорно выдает сообщение programming failed at program memory address 0x000000 Я уже и 3 и 4 пины использовал для CLK, и оба вместе. Даже местами менял CLK и DATA результат нулевой ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Полез осцилом посмотреть, что творится на ногах HCS в момент программирования, а эта мелкосхема HCS при появлении высокого уровня на входе S2 или S3 начинает генерить код. В результате получается наложение сигналов от программатора и от HCS. Вот шо это за фигня?
Чем запрограммировать AT89C51RC
Andrewg |
6 |
08.03.2011 10:24 |
Программатор KeeLoq
Zimgund |
5 |
14.08.2007 18:14 |
Помогите запрограммировать PIC16F873
ESWANT |
2 |
10.03.2007 13:03 |
Работа с KeeLoq
SergeyM_V |
5 |
05.03.2006 16:11 |
Как запрограммировать HSB?
Skt |
0 |
06.09.2005 06:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
