01.03.2006, 16:56
Работа с KeeLoq
Народ привет!
Хотелось бы изготовить самому нечто вроде сигнализации, основанной на KeeLoq. Но вот проблема, не получается обучить декодер стандартному брелку с кодером (кодер поддерживается данным декодером). Кодер используется HCS515, схема обучения как в даташите для автономного обучения (stand-alone). Не понятно нужно ли программировать первоначально купленный декодер или нет. Может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее то помогите разобраться.
02.03.2006, 15:15
Re: Работа с KeeLoq
Сообщение от SergeyM_V
Народ привет!
Естественно нужно! Там 64 битный ключ, он должен быть одинаковый для передатчика и приемника. А если брелок стандартный, то и его тоже нужно, ведь этот код индивидуален дя каждого производителя и хранится в большом секрете.
02.03.2006, 21:10
А как тогда обучать брелками которые не входили в комплект, типа потерял, купил новый и обучил. Что такое не возможно? Пишут вроде что возможно, и если нужно программировать то какими программами все это делается. Значит декодер который я приобрел можно выкинуть или всеже есть способ его оживить?
03.03.2006, 01:24
Обучать можно! Но есть ограничения. В брелке должен быть тот-же ключ. Это условие обычно выполняется только для одного производителя - например во всех брелках одной сигналки ключ одинаковый. Только его никто не знает. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) А брелки отличаются серийным номером - 28 бит. Вот про программы не скажу - не видел. Я просто изучал сам алгоритм с точки зрения криптоустойчивости, и так-как он не обеспечивал защиту, то и интерес пропал.(Точнее не сам алгоритм, а его конкретная реализация) В документации процесс программирования есть - программу программатора можно и написать. Там что-то вроде SPI - 2 провода. Вам надо запрограммировать и декодер и кодер(HCS??) Нужна будет помощь - в мыло.
03.03.2006, 04:33
Вдогонку
Посмотрел даташит - таблица 4.2
Program manufacturer’s code and configuration byte
PROGRAM 0xB4
Временная диаграмма тоже есть, т.е программируется без программатора прямо из контроллера. manufacturer’s code дожен быть таким-же как и в передатчике. Впрочем алгоритм совсем нетрудно реализовать и без декодера прямо на контроллере. Удачи!
05.03.2006, 16:11
Сообщение от kapNemo
Обучать можно! Но есть ограничения. В брелке должен быть тот-же ключ. Это условие обычно выполняется только для одного производителя - например во всех брелках одной сигналки ключ одинаковый. Только его никто не знает. А брелки отличаются серийным номером - 28 бит. Вот про программы не скажу - не видел. Я просто изучал сам алгоритм с точки зрения криптоустойчивости, и так-как он не обеспечивал защиту, то и интерес пропал.(Точнее не сам алгоритм, а его конкретная реализация) В документации процесс программирования есть - программу программатора можно и написать. Там что-то вроде SPI - 2 провода. Вам надо запрограммировать и декодер и кодер(HCS??) Нужна будет помощь - в мыло.
Во общем я просмотрел программирование кодеров и декодеров,я так понял написанное.
В кодер записывается ключ, который сгенерирован с помощью мануфактурника который будет использоваться с декодере. Также пишется серийный номер, который я так и не понял откуда его взять, то ли самому присваивать, то ли как то прочитать из кодера. Про ключ синхронизации тоже смутно понял.
В декодер пишется мануфактурник и слово конфигурации. Но непонятно что за command byte и acknowledge, и как отслеживать этот акноледж.
Да ты писал что мылить на мыло, но что то я мыла не нашел. Напиши мне на мыло.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
