12.01.2012, 09:39
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,165 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
рс485 и телефонный кабель
нужно в здании раскинуть сеть для управления светом
длинна всего кабеля наверно метров 60-100 выйдет
скорость 9600бод а может и 2400 обойдусь
все устройства самодельные
вот думаю - телефонный кабель 4жильный проканает или надо витую пару кидать?
12.01.2012, 10:39
Сказал спасибо: 592
Re: рс485 и телефонный кабель
При такой длине и скорости обмена должен прокатить любой кабель.
По личному опыту. Драйвер с ограниченной скоростью нарастания выходного сигнала (типа max13412) до 300 метров качество кабеля не чувствует на такой скорости обмена.
Хотя встречал телефонный кабель, у которого сопротивление доходило до 100-120 ом на 100 метрах. Такой может не пройти на очень большие расстояния. Все зависит от схемотехники входной части (подтягивающие резисторы и т.д.) драйверов.
Последний раз редактировалось alvadep; 12.01.2012 в 11:11.
12.01.2012, 15:43
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...работать будет, только давайте не называть это RS-485-м ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , все-таки телефонная лапша - не витая пара. Хотите больших скоростей на такой линии - используйте VDSL модемы.
12.01.2012, 15:51
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
А что есть четырехжильная телефонная лапша? Давно не видел применения и двужильной. Знакомые телефонисты применяют четырехжильную витую пару. Может ТС ее и имел ввиду?
Прожить жизнь так, чтобы было...
12.01.2012, 15:55
Сказал спасибо: 919
Сообщение от AnatolyN
Лапша - это совковый телефонный провод?
Современные телефонные кабеля в большинстве четырехжильные.
12.01.2012, 16:09
Сообщение от Easyrider83
Так и я об етом. В нем две витые пары. А что имел ввиду топикстартер?
12.01.2012, 16:10
Сказал спасибо: 919
На сколько мне известно, они вовсе не витые.
12.01.2012, 16:14
Только что разрезал. Мои телефонисты применяют витые UTP 2P. Видно хорошо живут.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
