13.01.2012, 21:17
1-Ware. Подскажите
Хочу на Tiny13 прицепить DS18B20. Стандартная функция в CVAVR не помещается в 1кбайт памяти. Подскажите хороший источник информации с примерами для CVAVR без использования встроенной библиотеки DS18B20.h . С доходчивыми коментами для чайников.
13.01.2012, 21:19
Сказал спасибо: 936
Re: 1-Ware. Подскажите.
Ware ??? Может все таки wire ?
Осторожно , злой кот
14.01.2012, 01:30
Сказал спасибо: 65
Сообщение от prw07
Наилучший путь - написать самому без библиотек. Для Т13 надо уходить от Си. Кроме обслуживания датчика вам еще понадобятся преобразования сосчитанных данных, операции с ними. Более чем уверен, на Си у вас это не получится. Тем более на Вижне.
А насчет хидерного файла - так он лишь описательной средство, логика программы в основных файлах.
Этот датчик хорошо документирован в инете. Есть отличная статья Л.И. Ридико, поищите, почитайте. Человек, умеющий "просто о сложном".
У него в статье все разложено по полочкам с примерами программы на ассемблере. Немного усидчивости, и вы перенесете ее под Т13.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...6/stat_104.htm
http://digit-el.com/files/open/ds18x20/ds18x20.html
С уважением,
Vic / ut1wpr
14.01.2012, 04:38
Сказал спасибо: 918
Что там за функция, которая в 1кб не влезает? Search Rom что ли?
14.01.2012, 11:05
Сообщение от dosikus
Ну оЧепятался. Звиняйте.
...У него в статье все разложено по полочкам с примерами программы на ассемблере. Немного усидчивости, и вы перенесете ее под Т13.
У меня с ассемблером как-то сразу-же отношения не сложились. Проще на Си.
Не знаю. Не вникал. Только если используется базовая функция измерения температуры и больше ничего , то выдает ошибку, что нельзя втулить 600Worlds туда, куда влазит только 512Worlds, А если еще и PWM организовать, который мне нужен, то без тини2313 там делать нечего.
Нашел примеры на WinAVR, но что-то не очень-то получилось их под CVAVR переделать.
14.01.2012, 11:26
Сказал спасибо: 13
Сообщение от prw07
Обычно всё пишу сам под ИАР )) и всё влазит )) лень проверять сколько занимает, но думаю что меньше чем половина тиньки.
14.01.2012, 13:12
Сказал спасибо: 65
Сообщение от picavr
Я уже отметил, да и ТС подтвердил, что кроме сервисных модулей по Далласу ему еще и с полученными данными работать. Также было отмечено нежелание ТС вникать в ассемблер (я этого никогда не пойму, а как без него?). Как результат - надо уходить в другой кристалл. Если много работы с данными, вполне может быть, что и 2313 окажется маловато. Рекомендую ТС хорошо продумать базовый набор задач, добавить обязательно некий избыток "на додумалось потом", и только тогда приступать к подбору камня.
С уважением,
Vic / ut1wpr
14.01.2012, 14:12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от prw07
Похоже это не опечатка . А элементарное незнание языка . см. далее .
Сообщение от prw07
Worlds
И даташиты с аппноутами на тот же one_wire если бы читали в оригинале проблем бы не было ...
Сказали "Спасибо" dosikus
14.01.2012, 14:26
Написанный на Ассемблере код будет в районе 700 байт. Разница примерно в 300 байт Зачем Вам(если не секрет) знать температуру в Tiny13? Что с ней дальше делать будете? Термостат чтоли? Есть у меня код Ассемблера для Tiny13 - DS18B20.
Лужу, паяю, чайники починяю.
Сказали "Спасибо" Beginner43
14.01.2012, 14:29
Сообщение от prw07
Код для Tiny13- DS18B20 - PWM - 705 байт.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
