24.04.2008, 15:39
bluetooth.нужна помощь!
Я студент радиотеха. У меня диплом на тему "охранное устройство автомобиля через bluetooth на автостоянке". Внутри самого протокола bluetooth у меня будет код RC4 для надежности, но вот проблема - нужно в расчетах 2 каскада с радиомодулем!! с кодированием я как нить разберусь а вот что можно посчитать в bluetooth из радио??? желательно что-нить из приемной части. Может фильтр или гетеродин для перестройки частоты внутри диапазона, или какой УРЧ.
Просто ничего толкового об устройстве радиомодуля bluetooth найти не могу плиз помогите с инфой или просто советом?!
24.04.2008, 15:56
Сказал спасибо: 19
Самому собрать Bluetooth начиная с радиотракта и заканчивая всеми уровнями протокола - задача совершенно неподъемная.
Нужно брать готовое изделие, под которое уже написан стек Bluetooth. Или даже готовый модуль, сопрягаемый по последовательному или параллельному порту с остальной схемой. (как здесь http://zuff.info/Bluetooth.html)
Как вариант - микроконтроллер с USB Host и стандартный адаптер Bluetooth, но опять таки придется писать стек.
24.04.2008, 19:13
хм...звучит слишком угрожающе, особенно для таких студентов как я 8O может есть вариант попроще? возможен ли вариант какого-нибудь усилителя сигнала bluetooth или простенькая антенка с небольшим расчетом?
24.04.2008, 21:02
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Рассчитайте антенну на печатной плате для Bluetooth.
Это задача не очень сложная и сгодится для вашей работы. Модуль конечно нужно взять готовый. Если хотите меньше возиться, нужно взять модуль с готовым SPP профилем. Если есть желание самому написать стек - используйте модули с интерфейсом HCI.
24.04.2008, 21:39
Сообщение от Gordey
Это задача не очень сложная и сгодится для вашей работы...
ну-ка ну-ка, если можно, поподробнее о простом расчете антенн на 2,4 ГГц? Насколько я знаю, там даже материал платы и его толщина играют очень большую роль в расчетах, а вы так словами бросаете...
24.04.2008, 22:34
Конечно влияет и материал платы и конфигурация.
Для этого расчет и нужен. Но он несложен. К тому же проверить результаты расчета помогут пакеты Microvawe Office или Microvawe Studio.
24.04.2008, 23:12
Ну что ж, сказали "А", говорите и "Б".
Вот и приведите пример расчета антенны, скажем "Inverted F" на данный диапазон, если уж утверждаете, что расчеты не сложны.
25.04.2008, 10:50
Для того, чтобы рассчитать геометрические параметры планарной антенны по прототипу ,достаточно нескольких арифметических операций. Все размеры зависят в первую очередь от длины волны. Прикладываю документ в котором приводятся расчеты микрополосковых антенн в том числе и PIFA.
Прикрепленный файл: 3885630.pdf
28.04.2008, 11:12
всем великий дзякуй! (: особая благодарность Гордею!
Мне в принципе подогнали материал по модуляторам и демодуляторам в bluetooth, их и буду расчитывать(оказывается там частотная модуляция используется, а я думал что европа что-то новое придумала). Но все равно спасибо за поддержку
Нужна помощь!!!
Deliverance |
Производственное оборудование |
7 |
29.02.2008 21:20 |
Нужна помощь
Cap63 |
Proteus |
4 |
04.12.2007 21:25 |
Нужна помощь
dimadimos |
Ремонт оргтехники |
2 |
12.04.2007 18:15 |
Нужна помощь!
Katherine |
8 |
20.12.2006 22:58 |
Нужна помощь
Den0 |
1 |
13.03.2004 09:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
