18.01.2012, 12:33
Считать информацию с консоли
Всем привет. Ребята есть вот такая консоль от беговой дорожки. Проблема с ней такая, при включении начинает грузиться программа под DOSом загружаетья рабочий стол и виснет. Еть аналогичная рабочая консоль с которой необходимо слить программу. Подскажите пожалуйста, как состыковать её с компом?
Последний раз редактировалось rafaellm; 18.01.2012 в 12:41.
Сказали "Спасибо" rafaellm
18.01.2012, 13:18
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Считать информацию с консоли
У DOSа есть рабочий стол?
Если вам нужно состыковать для того чтобы слить, то скорее всего через порт Debug(слева внизу) и с помощью программки SAM-BA.
18.01.2012, 13:21
Сказал спасибо: 21
Там скорее линукс. Если через служебные разъемы не пойдёт можно аккуратно выпаять флешку и слить. Вот только какая она у Вас? На фотке я только рассмотрел производителя - SAMSUNG.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
18.01.2012, 14:05
"Рабочий стол" назвал условно. Память K9F1208U03. Служебный разъём есть но к сожалению я не знаю распиновку.
18.01.2012, 14:27
Сказал спасибо: 21
На служебном разъёме скорее всего UART висит. Для JTAG пинов маловато. А флешка NAND - не каждый программатор с ней работает. Можно по пробывать SAM-BA.
18.01.2012, 16:11
Спаибо, ща почитаю про SAM-BA. Кстати если обратили внимания на консоле есть 2 разьёма по 50pin, один цифровой другой аналоговый, читал вроде это микро ата. У кого нибудь есть распиновка
Последний раз редактировалось rafaellm; 18.01.2012 в 16:18.
19.01.2012, 14:52
rafaellm, почему вы решили что это именно "микро ата"?
Под "Didgital port" и "Analog port" может пониматься все что угодно.
А вот "Debug port" скорее это как раз и есть DEBUG UART, но при отсутствии схемы, чтобы определить распиновку нужно либо осциллографом смотреть, либо смотреть на какую микросхему идут дорожки и читать даташит на нее. После чего уже паять переходник к ПК и пробовать считать NAND с помощью SAM-BA.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
