Re: Проблема с DELL VOSTRO 1500
Может быть дело и в инверторе, но однако сначала стоит проверить дровишки и тулзу отвечающую за регулировку яркости горячими клавишами.
Сносите утилиту дисплея и дровишки видеокарты, перезагружаете ПК, ставите дрова видеокарты и потом тулзу управления дисплеем.
Дело в том, что ноут при выдергивании разъема питания переходит в режим энергосбережения и должен пригасить экран и вновь засветить его в полную мощность после подключения разъема, но иногда софтина глючит и появляется подобный эффект, моно конечно полазить по настройкам и попытаться все исправить, но ИМХО, проще и быстрее все переустановить.
А дровишки могли и обновиться сами, тем более если на ПК стоит семерка...
Если все эти процедуры не помогут, нужно попробовать загрузиться с какойонить РЕхи и посмотреть как ноут себя поведет, ну или откатить операционку к дефолтному состоянию и если все это не поможет, то нести в ремонт...
