25.01.2012, 15:50
Как подключить эл.двигатель ДКВ-10-2У4?
Здравствуйте! Нашел двигатель ДКВ-10-2-У4. У него шесть проводов. Как же мне его подключить дома?
25.01.2012, 16:34
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Re: Как подключить эл.двигатель ДКВ-10-2У4?
http://www.motor-remont.ru/books/book2/book2p81.htm
Треугольником или звездой, как на рис. В или С. Конденсатор 2,0 мкф.
Но он же слабенький, всего 10 Вт. По ссылке есть таблица 28.12 с параметрами ДКВ.
Прожить жизнь так, чтобы было...
30.01.2012, 14:53
Оказалось, что у него восемь проводов (четыре обмотки).
Как же он подключается?
Заранее благодарен за ответ
02.02.2012, 19:38
Сказал спасибо: 3,642
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
нужно посмотреть схему как подключается бытовой вентилятор с 3мя скоростями (4 кнопки на стойке), найду схему выложу
схему не нашёл, рисовал давно, куда то задевалась
есть ссылка на ремонт четырёх обмоточного двигателя
http://monitor.espec.ws/section39/topic152979.html
Последний раз редактировалось rafik65; 02.02.2012 в 20:01.
28.06.2013, 09:46
Сообщение от rafik65
Здравствуй, Рафик. Купил не новый,четырех обмот- электродвигатель ДКВ-10-2 У4, 220v , 2550об/м, 2 мкф 500v, ТУ16-513314-77, М-500. После включения не наберает обороты, через 20-30мин очень сильно нагревается, пробовал перекинуть емкость на другие концы без изменений. Сопротивление на 2-х маленьких обмотках по=61ом, на 2-х большых по=34ом. На вид изоляция обмотки неподгоревшая, механических повреждений нет. Спосибо! Абдугафор. abdugafor.m@mail.ru
28.06.2013, 14:48
тут схема электросушилки с таким двигателем
http://elektri4estvo.ru/elektroshems...ektrosush.html
нормально так, ответ через год, как почта России
без ТЗ результат ХЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
