12.05.2008, 16:12
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Посоветуйте стабилизатор
Привет всем!
Посоветуйте импульсный стабилизатор с преобразованием вниз. Uвх = 9V Uвых = 5V
Требования:
1.Минимальная цена
2.Вывод для выключения
12.05.2008, 17:13
12.05.2008, 17:25
Re: Посоветуйте стабилизатор
Сообщение от Gordey
Uвх = 9V Uвых = 5V
из старых и известных LM2574
из более новых L5973AD
из старых дешевых но без входа отключения MC34063
12.05.2008, 19:30
Сказал спасибо: 10
Вот.
Прикрепленный файл: 1129923.rar
И на камнях растут деревья!
12.05.2008, 22:22
Спасибо всем. Понравился L5973
13.05.2008, 08:23
Сообщение от Gordey
Привет всем!
Требования:
1.Минимальная цена
Ток то какой нужен?
Вот схема http://www.ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0007
параметры http://www.ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0007
5-я нога on/off.
13.05.2008, 08:53
Действительно , это упущение с моей стороны.
Ток до 100 мА
MC34063 тоже нравится, особенно по цене. Может к ней присобачить внешний транзистор для выключения и дело с концом?
13.05.2008, 09:58
Ток невелик в нагрузке
Подумайте над совсем простым вариантом неимпульсного стабилизатора типа 78L05 и последовательно соединенным ключом на PNP транзисторе для On/Off
13.05.2008, 14:57
Смотря для чего невелик. Если для сети, или автомобильного аккумулятора - то да.
А если для батарейного питания, то тут нужно экономить каждый миллиампер.
13.05.2008, 21:42
Сообщение от Gordey
Ток до 100 мА
А Вы походите по сотовым ломбардам она Вам еще больше понравится, там по 10 р можно найти готовую схему импульсного зарядника на этой микросхеме 3-24 вход 5 или 8 выход нагрузку 100ма точно выдержит у нее предел 1ампер. схема как правило типовая 8 или 5 правиться заменой делителя на любое другое выходное напряжение.
С Уважением
О.Ю. Обухов
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
