28.01.2012, 02:32
Питание кулера 12в от USB 5в ?
Здравствуйте. В электронике чайник. Скажите пожалуйста как работают вентили в заводских подставках (для ноутов) если на юсб 5в 100 мА (500мА по запросу) а вентили обычные на 12в 2ватт? Поднять 12в с 5в можно а как дать запрос юсб что бы выдал не 100мА а 500мА которых бы хватило для обычного одного вентиля 12в 2ватта? Спасибо!
28.01.2012, 05:29
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Re: Питание кулера 12в от USB 5в ?
Таки вЕнтиля или вентИля? И кто он такой этот вентиль?
28.01.2012, 07:00
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от alogik
Беру от USB и побольше (питание колонок) без спроса (подключены только питание и общий). Всё работает.
28.01.2012, 07:35
28.01.2012, 10:44
Сказал спасибо: 737
VladimirIvan, найдите китайца, который эту спецификацию читал
Я так УСБ порты на мамке вообще не гружу (несколько раз было, комп или перезагружался, или не включался - оказалось, слишком жручие железки висели, типа CD или HDD). Все "тяжелое" - на хаб с внешним питанием. Даже если КЗ, то полетит хаб.
alogik, 5Вх0.5А = 2.5Вт Что Вам не хватает? И вообще, Вы точно знаете, что там 12В подается на вентиляторы? Впрочем, step-up не проблема, главное - чтоб КПД порядочный был. А так хоть киловольты снимайте.
А вообще 12В моторчик меньше жрет, чем на 5В. Только пусковые токи, наверное, побольше.
Я вот делал год назад одну железку, понадобилось 3 вентилятора... Купил на рынке кулеры 50х50 на 12В. Так они при напряжении меньше 7.5В вообще не стартовали... Вытащил из своей помойки старый поюзаный вентилятор (тоже на 12В)... От 3.5В уже начинает крутиться.
28.01.2012, 13:16
Для устройств, питающихся от шины, мощность ограничена. Любое устройство при подключении не должно потреблять от шины ток, превышающий 100 мА.
Рабочий ток (не более 500 мА) заявляется в конфигурации, и если хаб не сможет обеспечить устройству заявленный ток, оно не конфигурируется и, следовательно, не может быть использовано.
на юсб 5в 100мА без запроса. по запросу до 500мА. амперы можно поднять без запроса? из 100мА сделать 500мА?
Последний раз редактировалось alogik; 28.01.2012 в 13:25.
28.01.2012, 13:38
Сказал спасибо: 936
Сообщение от DK
Пусковой ток здесь не причем.
Если речь о куллерах , так там двухфазовый движок с управляющей микросхемой .
Именно поэтому оборотами куллера нельзя управлять .
Если конечно входа ШИМ нет(четвертый провод).
Осторожно , злой кот
28.01.2012, 22:30
Сообщение от alogik
Это по спецификации и в ноутбуках. В десктопных материнках на ЮСБ идет жирная дорожка прямиком от +5 В блока питания. Иногда предусматривают площадку под самовосстанавливающийся предохранитель, которая обычно замкнута перемычкой
29.01.2012, 01:00
Сообщение от dosikus
Снизить обороты на кулерах крулкой (со схемой) не получится?
говорят можно с помощью """резистор""" поднять амперы выше 100мА без запроса.
Может проще создать запрос на юсб на 500мА?
29.01.2012, 01:11
Сообщение от alogik
Это о чем? Какой запрос? Кому? Куда? У Вас что, быстро вентиляторы крутятся? Или не крутятся вообще?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
