28.01.2012, 13:46
Сказал спасибо: 284
DTC144+FT9120, вопрос по напряжению
Мосфет 9120 умеет до ста вольт. Перед ним стоит ключ C144, это логический транзистор (с резисторами) управляемый 5вольтами. Он подтягивает gate полевика на минус. P-мосфет открывается по минусу.
Пустил через мосфет 24в и C144 сгорел - постоянно держит открытым мосфет. Если это не совпадение - как мне ограничить напряжение на gate в закрытом состоянии мосфета? В общем - отчего сгорел 144 и как мне пустить через эту цепь 24в?
28.01.2012, 13:52
Сказал спасибо: 592
Re: DTC144+FT9120, вопрос по напряжению..
На базе DTC144 ограничивающий резистор есть, или напрямую подаете 5 В?
P.S. Есть транзисторы с похожей маркировкой, у которых есть только R2. Обратите внимание.
Последний раз редактировалось alvadep; 28.01.2012 в 14:25.
Сказали "Спасибо" alvadep
28.01.2012, 14:07
Сказал спасибо: 429
А если схему выложить? Имею подозрение, что косяки в подключении.
28.01.2012, 16:12
Сказал спасибо: 284
Странно. По даташиту должно всего хватать...
http://my.jetscreenshot.com/1474/20120128-bfp8-164kb
в любом случае мосфету много на gate. Поможет ли такого типа стабилизатор по минусу, установленный между минусом и эмиттером C144?
Последний раз редактировалось whoim; 28.01.2012 в 16:15.
28.01.2012, 16:14
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Falconist
Только резистор на базу первого ключа отсутствует (он внутри транзистора) и "разряжающий" резистор 1 ком.
Мосфету +24 га gate много, C144 похоже тоже
28.01.2012, 16:15
Сказал спасибо: 284
Может быть, есть аналоги 78L12 но работающие по минусу?
28.01.2012, 16:23
Сказал спасибо: 284
Сообщение от alvadep
Не могу я по даташиту точно опознать его.. C144 ESY, TO92S..
На базе должен быть, я продавана просил именно с резистором по базе чтобы 5В на него напрямую лупить
28.01.2012, 16:25
Сказал спасибо: 284
Тут выяснилось у соседнего канала похоже +5В с регистра не идет.. Подаешь вручную - срабатывает. Похоже шифт регистр накрылся. Возможно, что и тут транзюки целые а регистр +5В постоянно дает. Проверю - отпишусь.
28.01.2012, 16:31
Сказал спасибо: 429
Сообщение от whoim
79L12. Только у них цоколевка другая, чем у положительных.
Сказали "Спасибо" Falconist
28.01.2012, 16:35
Сказал спасибо: 284
Вот спасибо!
Я правильно сделаю если воткну ее в вышеприведенной схеме в минус первого ключа? (транзистора с резистором)? Это ограничит напряжение открытия мосфета?
Так я смогу запитать все каналы
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
