16.05.2008, 22:12
Ослабление сигнала перед АЦП
Требуется провести ац преобразование с помощью ATMega8, амплутуда входного сигнала от 2 до 12 В. Нужно провести преобразование с как можно большей точностью независимо от величины входного сигнала. Подскажите как правильно ослабить сигнал и какое выбратьт опорное напряжение??
17.05.2008, 06:46
Сказал спасибо: 28
Re: Ослабление сигнала перед АЦП
Сообщение от c0oler
Сигнал ослабляется обычным резистивным делителем до уровня не выше Uпит, т.е. 5V. Если выберете внешнее опорное той-же величины, то получите при 10-ти разрядном (мсаксимум для ANMega ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) преобразовании 1024 градации и точность около 5mV, умноженное на коэффициент вашего делителя. Подробно АЦП разжевано в статье Рюмика С.М. "М/К АВР. Ступень 8." Радиоаматор №9 2005.
Скачать можно здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/'Radioamator'/
Сами понимаете, что если есть "Ступень 8", тоесть и 1 и даже 10 в соответствуюших номерах. А если владеете АГЛИЦКИМ, то самая точная информация в подробном Datasheet на сайте Amtel.
Halex
17.05.2008, 08:54
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Halex07
Если делать так, то динамич. диапазон АЦП используется не полностью.
Нужно привести исходнй сигнал к 0.
Взять аналоговый сумматор-"вычитатель" на ОУ,
причем напряж. "вычитания" использовать от опорного!!
Питание двуполярное?
И на камнях растут деревья!
17.05.2008, 08:57
Сказал спасибо: 10
17.05.2008, 10:44
Сообщение от domowoj
Привести исходный сигнал к 0? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) .. а может есть у кого-нибудь ссылка на подобную схему...
Кстати а как это сделано в мультиметрах, там же можно измерять частоту сигнала, амплитуда которого может быть до нескольких сот вольт(или там не ацп используется, а что-то другое)
17.05.2008, 12:10
Сказал спасибо: 28
Ссылка не работает.
Не работает переход с Казуса, а если скопировать ссылку как текст и открыть в новом окне - будет Вам ЩЩЩастье.
Вот точная ссылка на архив №9 2005:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/'R....%5bpdf%5d.zip
Сейчас залью на форум и еще раз перепроверю.
Перепроверил!!! Переход не работает -копируйте как текст и вставляйте в браузере
Странно, Опера не взяла, а IE7 проглотил. или идите в третий пост форума Книги и ищите ссылки через него.
https://kazus.ru/forum/topics/8692.htmlhttps://kazus.ru/forum/topics/8692.html
Есть еще и у 123avr вот здесь в подвале 8 страницы:
http://www.123avr.com/08.htm
Осваиваем
Микроконтроллеры AVR
Рюмик С.М.
Это по-моему выборка статей из РА за 2005г.
А вам надо такую байду заводить, если он и так получит точность 0.1%. А то давайте еще внешний АЦП зарядим разрядов на 18-20 вообще прецизион будет. ТОКА питание будет при этом пульсации давать раз в 50 выше цены младшего разряда.
17.05.2008, 15:08
Сказал спасибо: 10
Я люблю КОТОВ пока ни мягкие и пушистые.
Причем тут ссылки на AVR - буквари про аналоговую
технику нужно смотреть.
Достал И
http://lord-n.narod.ru/walla.html
17.05.2008, 16:21
Сказал спасибо: 10
Сообщение от c0oler
Привести исходный сигнал к 0? .. а может есть у кого-нибудь ссылка на подобную схему...
Схему конечно можно тебе нарисовать и посчитать,
НО это будет не твоя схема, лучше если сам доходишь
больше в башке остается.
Ладно вот схема.
Uout=Uin*((1+R4/R3)*R3/(R3+R1))-Uref*R4/R3;
На выходе нужно получить сигнал от 0 до Uref АЦП.
Реши уравнение задавшись резисторами R2 и R4.
И почитай книжки!!!
Прикрепленный файл: 3097311.rar
17.05.2008, 17:37
Вроде все понятно, спасибо!!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
